Hej!Jak w temacie...Przy mocnym obciążeniu, szczególnie jazda pod górę, gaz w podłodze, słychać że coś rzęzi pod maską od strony pasażera, po odpuszczeniu gazu odgłos zanika, podczas normalnej jazdy brak odgłosów. Auto jeździ normalnie, komputer nie pokazuje błędów, zamieniony na chwilę zawór upustowy turbiny na nowy bo było podejrzenie, że to on jest przyczyną, niestety to nie to. Mechanik stwierdził, że  "ten typ widocznie tak ma" ale ja nie podzielam jego opinii... Miał ktoś podobnie?Jakieś sugestie?
https://forum.opel24.com/topic/88474-zafira-tourer-16-benzyna-170-km-rz%C4%99zi-przy-obci%C4%85%C5%BCeniu/
Sprawdź filtr powietrza.
1 godzinę temu, rafalgrzegorz napisał:
Wymieniony na nowy
Jak wcześniej się tak nie działo to posprawdzał bym czy wszystkie spinki są na miejscu i sama obudowa też.
Sprawdził bym też przewód dolotowy czy gdzieś o coś nie rezonuje.
Było sprawdzane, postaram się nagrać filmik tylko muszę gopro zamocować pod maską, jak nic nie wyjdzie to chyba pojadę na hamownię i wtedy wsadzę łeb pod maskę i będę wiedział skąd ten hałas...Myślę jeszcze o wycieczce do ASO...
  • 10 miesięcy temu...
Cuda Pany, przestało samo :D
  • 3 miesiące temu...
Chyba jednak nie przestało, jebło w końcu, zapalił się check engine, auto zaczęło się trząść na jałowych obrotach, podczas jazdy wszystko ok, odgłosy jak przy piszczącym pasku pk, mechanik zdiagnozował walnięty zawór w obudowie rozrządu, wymienia się go podobno wraz z obudową, koszt 1660zl za części. Miał ktoś już taką usterkę?
Edytowane przez kuman7
Błąd
Gdzie zlokalizowali ci taką usterkę w jakim warsztacie ZS?
Grzesik, źle napisałem, chodzi o odmę w pokrywie zaworów czyli znany temat...
Czyli na ul. Dembowskiego, co do kosztów zlokalizuj jeszcze inny warsztat. Jaką masz tam pokrywę zaworów aluminiową czy plastikową. Znajdź po Vinie albo w tym katalogu nr części jaki potrzebujesz: https://opel.7zap.com/pl/car/
Widzę, że ta aluminiowa ma rozbieralną odmę GM 55596087.
Które masz oznaczenie silnika?
  • A16SHT, B16SHT, D16SHT,D16SHL
