Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 witam wszystkich . Posiadam OPLA MERIVE 1.6 100km 2004 pb/lpg Od jakiegoś czasu mam problem z autem. Postaram się to jakoś opisać. Wcześniej miałem takie oznaki ze po przełączeniu na lpg zaczęło delikatnie poszarpywać ale żaden błąd nie wyskakiwał . (oczywiście ten problem występuje zawsze z porannego uruchamiania) potem było dobrze jak auto złapało temperaturę. Teraz mam tak że po przełączeniu auta na LPG w aucie wyskakuje mi błąd check engine samochodem zaczyna delikatnie szarpać po naciśnięciu gazu, oraz na postoju dziwnie pracuje. Po zczytaniu błędów pokazuje: P0304-wypadanie cyl.4 P0302 wydanie cyl 2. P0300 Przypadkowe /wielokrotne wypadnie zapłonów w kilku cylindrach Jadąc z tym błędem zauważyłem że jadąc ze stała prędkością CHECK świeci ciągle a dodając gazu zaczyna mrygać W momencie przełączenia czy to na benzynę czy też na gaz jest takie same szarpanie Dziś spróbowałem przejechać się na samej benzynie i było ok. (żaden check nie wyskoczył )a potem przełączyłem na lpg i też jest ok cewka jest firmy NGK świecie wymieniałem 2 lata temu Czy jako winowajce mam obrać instalację gazową? Czy cewkę? CO koledzy mogli by doradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 İle masz przeplatane na lpg? Najprawdopodobniej listwy już niedomagaja to dość znany problem. Może też kończyć się reduktor.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 9 minut temu, dano_181 napisał: Czy jako winowajce mam obrać instalację gazową? Tak. Przed wyjazdem do gazownika wyłącz LPG i zrób ok 100-200 km na Pb Wtedy można jechać do gazownika i poprosić go o sprawdzenie instalacji i regulację mnożnika na drodze (od podstaw) 12 minut temu, dano_181 napisał: świecie wymieniałem 2 lata temu Świece się wymienia nie jak trzeba lecz co 15 - 20 tys (przy LPG oczywiście) I na takie jakie przewiduje producent do benzyny. Żadne wynalazki do gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 czy to instalacja by tak paprała? Bo to objawia się tylko na zimnym silniku Jak skasuję błąd wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 No przy pdzelaczeniu listwy jak siadają to się tak właśnie zachowują   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Tak samo gdy jest źle wyregulowana instalacja i są inne korekty paliwowe. W dalszym ciągu nie odpowiedziałeś ile przebiegu na LPG i ile na świecach. Nie lata lecz kilometry.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Jak go kupowałem miał 178tys. Po pół roku od spr na pb założyłem lpg za oko 3 tys. W tej chwili mam 247 tys. Od ostatniej wymiany świec zrobiłem 14 tys ( przez te 2 lata) tak wiem mało auto jeździ. czasami przepalam na pb a ogólnie mam 6 lat juz instalacje Edytowane 5 Stycznia 2020 przez dano_181   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 To jak tanie listwy to tak właśnie wytrzymują.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 listwa NGK>>>>>>>>>>>>>>>>>>   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 NGK -z tego co wiem nie robi listw wtryskowych do gazu, a tu o nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
