Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 witam wszystkich . Posiadam OPLA MERIVE 1.6 100km 2004 pb/lpg Od jakiegoś czasu mam problem z autem. Postaram się to jakoś opisać. Wcześniej miałem takie oznaki ze po przełączeniu na lpg zaczęło delikatnie poszarpywać ale żaden błąd nie wyskakiwał . (oczywiście ten problem występuje zawsze z porannego uruchamiania) potem było dobrze jak auto złapało temperaturę. Teraz mam tak że po przełączeniu auta na LPG w aucie wyskakuje mi błąd check engine samochodem zaczyna delikatnie szarpać po naciśnięciu gazu, oraz na postoju dziwnie pracuje. Po zczytaniu błędów pokazuje: P0304-wypadanie cyl.4 P0302 wydanie cyl 2. P0300 Przypadkowe /wielokrotne wypadnie zapłonów w kilku cylindrach Jadąc z tym błędem zauważyłem że jadąc ze stała prędkością CHECK świeci ciągle a dodając gazu zaczyna mrygać W momencie przełączenia czy to na benzynę czy też na gaz jest takie same szarpanie Dziś spróbowałem przejechać się na samej benzynie i było ok. (żaden check nie wyskoczył )a potem przełączyłem na lpg i też jest ok cewka jest firmy NGK świecie wymieniałem 2 lata temu Czy jako winowajce mam obrać instalację gazową? Czy cewkę? CO koledzy mogli by doradzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 İle masz przeplatane na lpg? Najprawdopodobniej listwy już niedomagaja to dość znany problem. Może też kończyć się reduktor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 9 minut temu, dano_181 napisał: Czy jako winowajce mam obrać instalację gazową? Tak. Przed wyjazdem do gazownika wyłącz LPG i zrób ok 100-200 km na Pb Wtedy można jechać do gazownika i poprosić go o sprawdzenie instalacji i regulację mnożnika na drodze (od podstaw) 12 minut temu, dano_181 napisał: świecie wymieniałem 2 lata temu Świece się wymienia nie jak trzeba lecz co 15 - 20 tys (przy LPG oczywiście) I na takie jakie przewiduje producent do benzyny. Żadne wynalazki do gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 czy to instalacja by tak paprała? Bo to objawia się tylko na zimnym silniku Jak skasuję błąd wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 No przy pdzelaczeniu listwy jak siadają to się tak właśnie zachowują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 Tak samo gdy jest źle wyregulowana instalacja i są inne korekty paliwowe. W dalszym ciągu nie odpowiedziałeś ile przebiegu na LPG i ile na świecach. Nie lata lecz kilometry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 (edytowane) Jak go kupowałem miał 178tys. Po pół roku od spr na pb założyłem lpg za oko 3 tys. W tej chwili mam 247 tys. Od ostatniej wymiany świec zrobiłem 14 tys ( przez te 2 lata) tak wiem mało auto jeździ. czasami przepalam na pb a ogólnie mam 6 lat juz instalacje Edytowane 5 Stycznia 2020 przez dano_181   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 To jak tanie listwy to tak właśnie wytrzymują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dano_181 Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 listwa NGK>>>>>>>>>>>>>>>>>>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2020 NGK -z tego co wiem nie robi listw wtryskowych do gazu, a tu o nie chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88622-wypadanie-zap%C5%82on%C3%B3w/#findComment-716553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
