Gość DarkoIn Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Witam. Meriva B 2011R, 1.4 Turbo 140KM Czy w/w auto posiada moduł komfortu ? Jeżeli tak, to w jakim miejscu jest on umiejscowiony ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Oczywiście i niestety jest Tu link do stronki zapożyczony: https://nemigaparts.com/cat_spares/epc/opel/s10/p11/14/ Jak się nie mylę to nr 5 z obrazka Przypadkowo kozacka stronka do przeglądania dla forum https://nemigaparts.com/ coś podobnego do katalogu strony: https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-716713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DarkoIn Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Dzięki za szybką pomoc.Jakiś czas temu miałem problem z tylnym zamkiem, problem znany w Merivach B(paląca się kontrolka nie zamkniętych drzwi). Komputer pokazywał uszkodzony mikrostyk zamka lewych drzwi. Zamówiłem nowy zamek i go wymieniłem. Teraz czasami się zdarzy, że zamek się zatnie i kontrolka się zapali ale wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi przyciskiem i problem ustępuje. Nadmienię, że po wymianie zamka auto nie było podłączane pod komputer, nie wiem czy nie zostały jakieś błędy i te przycięcia zamka nie są tym spowodowane. Zdarza się też, że zamki nie otwierają, zamykają się równocześnie, czasami reagują po sekundzie(dwóch)od naciśnięcia pilota. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-716717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 8 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2020 Dziś dostałem dobrą radę co do mikro-styków, żeby piny przesmarować wazeliną techniczną i postarać się dodatkowo zaizolować tak aby nie dostawała się wilgoć i żeby styki nie śniedziały (dotyczy kostek łączeniowych), ponoć to poprawia i zabezpiecza takie łączenia. Sam osobiście sprawdzę na zamku klapy tylnej w mojej Vectrze C, bo co któreś otwarcie lubi się przyciąć, a kilka miesięcy temu był robiony Przy okazji wczoraj zaglądałem do zamka w tylnej klapie, czemu mikrostyk zacinał się? Bo siedział luźno w obudowie przycisku otwierania, przy zamykaniu po prostu się przesuwał i nie był do końca wciskany na tyle żeby zamknąć obwód który steruję otwieraniem zamka Zastosowałem coś na zasadzie wkładki plastikowej z dwóch stron tak aby czujnik nie uciekał (klin z kawałka trytki)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-716718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BRACIAKI88 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 Witam szukam skrzynki bsi o tych numerach opel meriva b modul skrzynka bsi 39013501 cm pilne proszę o kontakt 516-152-168   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-776113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 25 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2023 http://oge-market.com/opel-meriva-modul-sterownik-bsm-skrzynka-bezpieczn,3,24286,12238   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-776118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tarrou Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 Witam. Jestem świeżym posiadaczem Merivy B 2016. I mam pytanie jak sprawdzić czy auto posiada moduł komfortu. Oraz jakie są jego funkcje w tym modelu. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Michał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-787142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 Godzinę temu, Tarrou napisał: I mam pytanie jak sprawdzić czy auto posiada moduł komfortu Wszystkie mają moduł komfortu. Rozkoduj sobie Vin i zobaczysz .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-787147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tarrou Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 Dziękuję za odpowiedź. Sprawdziłem Vin na stronie podanej na forum https://opel.7zap.com/pl/car/ Lecz nie ma tam żadnych informacji o samochodzie tak jak by auta nie było. Czy jest jeszcze jakiś inny dekoder Vin?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-787148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 spróbuj na vin dekoder Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88669-meriva-b-modu%C5%82-komfortu/#findComment-787150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
