Gość @cinek Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 (edytowane) Witam Jestem tu nowy i chciałbym wszystkich serdecznie powitać. Kupiłem 2 dni temu Combo Van 2009 r. 1.3 cdti 75km.Przyjechał do mnie na lawecie gdyż ma uszkodzony wysprzęglik.Czy ktoś mógłby mi pomóc i wskazać gdzie odpowietrza się wysprzęglik,bo pedał sprzęgła luźno lata i brakowało płynu hamulcowego w zbiorniczku.Płyn dolałem hamulce działają a sprzęgło nie działa.Nie mogę namieżyć tego odpowietrznika na skrzyni a chciałbym dojechać nim do mechanika. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Edytowane 21 Stycznia 2020 przez @cinek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Jest taki bajer na skrzyni, odpowietrzanie jest specyficzne. Jeśli pedał jest w podłodze na początku trzeba pomóc mu ręką. Trzeba założyć wężyk przeźroczysty na koniec odpowietrznika i patrzeć czy w płynie znajdują się pęcherzyki powietrza i odkręcać tyle razy aż znikną. Pompujesz kilka razy trzymasz w podłodze sprzęgło cały czas druga osoba odkręca delikatnie bo jak za dużo to znowu wszystko wyleci i się zapowietrzy. Można jeszcze pompować płyn przez strzykawkę w drugą stronę poprzez odpowietrznik do układu ponoć szybciej. Poczytaj kilka tematów związanych z odpowietrzaniem. Jak się nie mylę to masz rozrząd po stronie sprzęgła, więc nie ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne, jeśli już coś będzie podchodziło pod wymianę to najlepiej zrobić raz a porządnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 1 godzinę temu, @cinek napisał: Przyjechał do mnie na lawecie gdyż ma uszkodzony wysprzęglik To najpierw trzeba go wymienić. A potem odpowietrzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość @cinek Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Dzięki bardzo za wskazanie umiejscowienia odpowietrznika jutro zabiorę się za odpowietrzenie.Mam nadzieje że się uda i o własnych siłach dojedzie do warsztatu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Pojechałby i bez sprzęgła, odpala się na jedynce i umiejętnie wybija i wrzuca kolejne biegi. Ale jak nikt nigdy tak nie jeździł to nawet nie polecam próbować. Miałem okazję naprawiać linkę sprzęgła w busie 3 razy i jak już się zerwała to trzeba było jakoś sobie radzić z rozładunkiem, później dojazdem na warsztat. Linka zrywała się bo była poprowadzona zaraz za pedałem sprzęgła w kącie prostym i po kilku dniach pancerz wycierał linkę, aż wpadli na pomysł dorobienia kilku podkładek do skorodowanego nadwozia tak aby wychodziła pod delikatnym kątem do skrzyni biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość @cinek Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Witam Wczoraj dopiero miałem czas żeby zająć się odpowietrzeniem sprzęgła i udało się.Sprzęgło bierze o dołu ale rozłącza i da się zmieniać biegi. Ale mam jeszcze jedno pytanie odnośnie pompy wody bo tak się z niej leje że po wlaniu płynu momentalnie opróżnia zbiornik wyrównawczy. Czy dam radę wymienić sam pompę czy jest to dosyć skomplikowane. Z góry dziękuję za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Myślę, że dasz radę. Trzeba poluzować napinacz kluczem, odciągnąć w przeciwną stronę do napinania. Zdjąć pasek osprzętu i wykręcić pompę. Kupiłeś niezły wynalazek widzę, ciekawe ile jeszcze niespodzianek cię czeka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość @cinek Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Dziękuję za odpowiedź. Nie jest wynalazek, odkupiłem go od mojej firmy za 1000 zł. Wsadzę jeszcze pare złoty i myślę że troszkę mi posłuży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 3 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2020 Za takie pieniądze i taki rocznik to rzeczywiście nie ma co narzekać Podszykować i sobie zostawić albo sprzedać, na pewno wyjdzie na plus.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88792-odpowietrzenie-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-717934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
