Gość pablaris Opublikowano 6 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2020 Witajcie. Gdzie w tym silniku (1,6 cdti) znajduje się czujnik temperatury płynu chłodzącego. Komputer pokazuje mi błąd p118b. Na angielskim forum doczytałem, że to właśnie ten czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 Jeden na bloku silnika (nr 9) Drugi na chłodnicy (nr 8 ) https://opel.7zap.com/pl/car/p12/p/1/5-4/#9 Ale też dla pewności możesz po nr VIN sprawdzić w tym katalogu co masz w swoim autku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-718057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablaris Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 (edytowane) dzięki. Tą grafikę niestety już mam ale ni jak nie widzę w samochodzie tego czujnika. Co prawda oglądałem tylko z góry i boku a tył podglądałem endoskopem i lusterkiem nie wchodząc do kanału. Na jej podstawie zamówiłem części. Edytowane 7 Lutego 2020 przez pablaris   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-718061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablaris Opublikowano 7 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2020 znalazłem zdjęcie w portalu aukcyjnym. znajduje się pod kolektorem dolotowym ale nad alternatorem. Nie wiem jeszcze jak tam dojść ale zobaczymy. Prawdopodobnie trzeba będzie podejść od strony podwozia i wcisnąć się gdzieś pomiędzy przegrodę a silnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-718063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablaris Opublikowano 26 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 witam. czujnik wymieniłem w ASO Opel ale błąd dalej wywala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-722712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Poster Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Witam. Mam to samo, tj. błąd P118B - czujnik temp. wymieniony i po tygodniu znowu wywala błąd. Po skasowaniu błędu po kolejnym tygodniu znowu się pojawia. Ktoś coś dopomoże ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-739049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2021 ,,Przedzwonić ,, przewody od niego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-739051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BigM Opublikowano 28 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2022 Ja byłem u magika od chiptuningu i doszedł do tego że to czujnik temperatury spalin. Czujnik wymieniłem ale błąd po kilku dniach wywaliło ponownie. Poradził żeby sprawdzić przewody od tego czujnika. Już się umówiłem z elektrykiem. Jak Coś będę wiedział to napiszę. Mam tylko nadzieję że uda się rozwiązać ten problem bo już mi witki opadają jak czytam że nawet serwis nie wie o co chodzi i wymienia wszystko na pałę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-752801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek8308 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 (edytowane) P118B to czujnik cząstek stałych znajduje się w wydechu obok 3 czujnika temperatury spalin aktualny nr GM 55501897 stary nr to 55487677 Ps. Możesz wymienić samą sondę bo elektronika na 99% jest sprawna będzie znacznie taniej https://pl.aliexpress.com/item/1005001855215913.html Edytowane 1 Lipca 2022 przez tomek8308   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-752998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BigM Opublikowano 12 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2022 Niestety, wymieniony czujnik GM 55592366 na nowy. Błąd powrócił. Przedzwonione przewody od niego. Błąd powrócił. Wyłączone Noxy w komputerze, błąd powrócił. Elektryk walczy dalej ale ja już zaczynam się poddawać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88949-zafira-c-16-cdti-czujnik-temperatury-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego/#findComment-753549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
