Gość opelek1.4 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Witam. Tak jak w temacie mam pewien problem otóż nie działa mi sterowanie zamkiem w drzwiach (lewe pasażera) zamek działa (sprawdziłem) kable całe do momentu wejścia pod podłogę (w progach, drzwiach i na złączu drzwi z budą są całe) wszystkie inne zamki się zamykają jak należy więc nie wiem co może być przyczyną. Bardzo proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 A sterowanie do tego zamka działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek1.4 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 (edytowane) Właśnie nie wiem jak to sprawdzić możesz coś poradzić? Wszystkie inne chodzą bez problemu i jeszcze pytanie gdzie jest ten sterownik ten przy drzwiach od strony kierowcy? i czy jest tylko jeden czy dla każdych drzwi osobno? Edytowane 11 Lutego 2020 przez opelek1.4   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 11 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2020 Sprawdzasz miernikiem czy masz sygnał podczas zamykania i otwierania centralnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek1.4 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 10 godzin temu, adam1954 napisał: Sprawdzasz miernikiem czy masz sygnał podczas zamykania i otwierania centralnego Jak tak to już robiłem i niema ale kable są całe bo sprawdzałem wszystkie i sprawdziłem też wtyczki ( 2: w drzwiach i w słupku na dole za gumą) możliwe że w sterowniku są jakieś 4 przekaźniki każdy do innych drzwi? Sam siłownik sprawdziłem poprzez odkręcenie i podłączenie do niego 9v (zasilacz) siłownik się zamyka i otwiera więc nie bardzo wiem o co chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 Najpierw zdecyduj się czy masz EU, czy angola. 12 godzin temu, opelek1.4 napisał: w drzwiach (lewe pasażera)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek1.4 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 52 minuty temu, ja37 napisał: Najpierw zdecyduj się czy masz EU, czy angola. To znaczy? Chodzi mi o tylne drzwi z lewej strony czyli pasażera   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 Nigdzie nie napisałeś rodzaju nadwozia, więc nie dziw się pytaniu. A w profilu jest jak byk, żeby wpisać rodzaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelek1.4 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 22 minuty temu, ja37 napisał: Nigdzie nie napisałeś rodzaju nadwozia Nadwozie typu sedan jeżeli o to chodzi A gdzie jest w nim ten sterownik zamka centralnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2020 (edytowane) Jeżeli oryginał, to prawy słupek A pod sterownikiem silnika. Pod - znaczy, że musisz odkręcić ten sterownik a głębiej w słupku bedzie centralny. centralny astra f.xps centralny astraf.xps Edytowane 12 Lutego 2020 przez ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/88988-nie-dzia%C5%82a-centralny-zamek-opel-astra-f/#findComment-718276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
