Witam. Część dalsza zmagań z astra h 1.3 cdti z13dth. Otóż silnik jakby był przeładowywany. Nie wchodzi powyżej 3tys rpm. Podczas gdy obroty stają na tej granicy, węże od turbo aż puchną a silnik się nie wkręca. Rzadko kiedy jak już załapie to chodzi normalnie ale zdarza to się od święta. Wtedy max prędkość to z 60-70 na godzinę i rozpędza się do tej prędkości z dwa tygodnie. Sprawdzone już wszystko, każdy czujnik podmieniany na sprawny  i objawy nie ustępowały. Zawór n75 sprawny, już jedyne co mi zostało to chyba podmiana sterownika silnika. Ktoś wie gdzie szukać przyczyny? Błędów jakichkolwiek brak, parametry rzadane i rzeczywiste się pokrywają.
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/
Turbina przycięta. Znany problem. Do demontażu i naprawy.
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/#findComment-718506
39 minut temu, Czesław_ze napisał:
sprawdził bym luzy zaworowe
1. sprawdziłbym a nie sprawdził bym
2. ten silnik ma hydrauliczne popychacze, nie mierzy się tam luzu
zawory za mało się otwierają
taaaaaaa
Turbina jak by się przycinała (zacierała ) to za mało by pompowała
Ile takich silników naprawiałeś? Pochwal sie...
A jak nie masz czym, to przynajmniej poczytaj zanim zrobisz z siebie błazna.
Chodzi o przycinanie dźwigni wastegate.
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/#findComment-718533
Po raz kolejny się błaźnisz. Ta turbina nie ma kierownic czyli zmiennej geometrii. A zawór wastegate jest integralną częścią turbiny a nie osprzętem.
Stwierdzanie faktu, że ktoś robi z siebie błazna już jest obrazą?
No to wasza miłość... najmocniej przepraszam i kieruję jej mość hrabiego na 2-tygodniowe wczasy. Może przemyślenie paru spraw pozwoli wyciągnąć wnioski, że jak nie ma się zbyt wiele mądrego do powiedzenia, to się nic nie mówi i nie wprowadza innych w błąd.
Bajo
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/#findComment-718595
Po odpaleniu zawór podnosi się do samej góry, ale juz przy gazowaniu tak jakby z milimetr się ruszał max, mam wrażenie że coś musi się blokować bo jak już wskoczy w pracę to ten zawór nie idzie płynnie tylko jakby strzał taki nagły szedł
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/#findComment-718609
Witam, Spróbuj rozruszać na wyłączonym silniku tą dźwigienkę przy turbo, najlepiej robić tą zagiętym twardym haczykiem.
Spryskaj to jakimś  penetratorem i ruszaj. Przed awarią miałeś dużą turbo dziurę ?
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/#findComment-718906
Pytanie jakie to przegazowanie robiłeś. Zapewne jak znam życie to musnakes w gazu i odpuściłem. Jakbyś depnal na pedał gazu tak na maxa w podłogę (ale nie że na połowę czy 3/4 tylko do podłogi) i tak trzymał z 5 sekund to byś zaobserwował że jednak ta dźwignia wraca.
https://forum.opel24.com/topic/89053-samoch%C3%B3d-ma-do%C5%82adowanie-kiedy-chce/#findComment-718909
