Gość nowson Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Zregenerowany sterownik silnika. Check engine nie świeci. Nie ma błędów. Jednak obroty coś mam za niskie. Jak jedzie to jest ok ale na postoju na wolnych wydaje się że są za niskie , czuć trochę że szarpie silnikiem. Czasami jak jadę np na 4 biegu i puszczam gaz to trochę czuć szarpnięcia , nie jest to duże ale wg mnie powinno płynie to chodzić Nagrałem film na postoju https://youtu.be/B_V5vHc2uVQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Jedna wielka niewidoma. Może wróżka? Albo interfejs i szukanie po anomaliach w parametrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowson Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 (edytowane) 27 minut temu, adam1954 napisał: Jedna wielka niewidoma. Może wróżka? Co masz na myśli??? Edytowane 2 Kwietnia 2020 przez nowson   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 To że należy zdiagnozować przez komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bubu1990 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 U mnie było tak, wypadanie zapłonu i obwód wtryskiwaczy, wymienione były sondy czujnik położenia walka rozrządu, świece, a na koniec okazało się że Eku się rozwalił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowson Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Eku właśnie naprawiłem i wypadanie zapłonu zniknęło ale to obroty jeszcze mnie męczą . Wcześniej wyczyściłem przepustnicę , wymieniłem cewkę i świece , sprawdziłem przewody i wtryski . Może jeszcze ten czujnik położenia wału coś nawala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2020 A tak z ciekawości - kolega adaptacje przepustnicy robił? - Bo z elektryczną bez może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89101-nier%C3%B3wna-praca-silnika-b%C5%82%C4%99dy-p0302-i-p0202/page/2/#findComment-720704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
