Gość jareknowak12 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 To dziękuję za pomoc mam jeszcze jedną prośbę proszę o dokładny opis napisania paska rozrządu czym napisać czy tylko napinacze czy pompą też   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-719605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Zajrzyj na chomika i zassaj "sam naprawiam" Albo szukaj na forum. Założę się o łyski, że nic nie szukałeś. Masz łatwy temat. Podam mój przykład - pasek rozrządu INA ma 169 zębów, a conti 168. Co zakładać i jak napinać? Ogarnij się i szukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-719606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 2 godziny temu, jareknowak12 napisał: Nic nie rozumiem z tej wypowiedzi czyli jak mam przestawione znaki to zdejmuję pasek to ustawiam po kolei na znaki najpierw wał puźniej wałek rozrządu Znaki znakami. Ale podstawa ustawienia jest jedna. Tłok na pierwszym cylindrze ( od rozrządu) ma być w Górnym Martwym Położeniu. Krzywki na wałku rozrządu na tym cylindrze maja być na mijance. Czyli pomiędzy otwarciem wydechy a zamknięciem ssącego I o są te punkty na wale i wałku. Aby sprawdzić wał , odkręcasz świecę na pierwszym cyl. , wkładasz jakiś pręcik do otworu i kręcąc wałem ustawiasz go tak aby pręcik pokazywal że tłok jest u samej góry. Walek jak wyżej. I to jest podstawa ustawienia ,,zerowego"" ustawienia rozrządu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-719608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deodekabokat Opublikowano 14 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2020 Rolka napinajaca jest prosta bez mimosrodu. Wkładasz gwóźdź ustawiasz zakladasz rolkę dokrecasz gwóźdź wyjmujesz. Sprawdzasz kręcąc w dobrą stronę za wał. Ściągnij sobie książkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-719611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 16 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2020 (edytowane) W AG były dwa silniki 1.6 8V, Z16SE z uzyskanych mi info nie jest bezkolizyjnym, a autor który ma? Edytowane 16 Marca 2020 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89346-ustawienie-rozrz%C4%85du/page/2/#findComment-719689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
