Gość Tur Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2020 Zdjęcie dodałem żeby udowodnić, że mam 7 biegów dmuchawy. Oczywiście klimatyzacja była wyłączona. Dodam, że na 5 biegu przy włączonej klimatyzacji sprężarka włącza się i wyłącza co chwilę. Na 6 i 7 biegu jest już regularna praca tylko przy tej prędkości jest straszny hałas i szybko się schładza wnętrze. Gdy jest bardzo gorąco problem występuje także na 6 biegu. W tedy podnoszę na chwilę temperaturę i zaraz obniżam i zaskakuje sprężarka. Raz ten sposób działa a raz nie. Nadal nie znalazłem odpowiedzi dlaczego się tak dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-721665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Podpinałeś do komputera czy są jakieś błędy w układzie klimatyzacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-721672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tur Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2020 Tak, nie ma błędów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-721715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke_Daredevil Opublikowano 17 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2020 Czy udało się rozwiązać problem z klimatyzacją? Mam identyczne objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-723371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość insert12345 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Cześć, czy poradziliście sobie z tym problemem? U mnie jest to samo i nie mam pojęcia o co chodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-723453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boberek Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Witam.Rozwiazaliście ten problem? Bo u mnie jest identycznie i nie wiem w czym rzecz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-736017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boberek Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Witam. Mam podobny problem. Klima działa tylko na wyzszych biegach( 5,6,7) wentylatora a na niskich nie działa. Znalezliscię przyczynę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-736050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luke_Daredevil Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 (edytowane) Oto moja historia: 1. Już od jakiegoś czasu dmuchawa raz działała, raz nie, jakby coś nie łączyło (na krótko pomagało gmeranie w okolicy przewodów od sterownika nawiewu pod schowkiem). Przewody sprawdziłem i nie znalazłem problemu. 2. Najpierw wymieniłem ten sterownik na inny (używkę ale niby oryginał). Na zmienionym sterowniku niby wszystkie biegi działały stabilnie ale kompresor klimy załączał się jedynie na 7. 3. Wróciłem do starego, oryginalnego sterownika. Nie mając wiele do stracenia, bardzo ostrożnie (łatwo coś zepsuć, są tam na płytce elementy SMD!) rozdłubałem ten klej/żywicę którą zalany jest sterownik w środku ale tylko wokół nóżek bo doszedłem do wniosku, że coś na nich nie kontaktuje (zimny lut?). Nóżki wygrzałem porządnie lutownicą. 4. Od tego czasu wszystko działa ok. Wnioski dla mnie są takie, że ten sterownik jest nieco bardziej skomplikowanym układem elektronicznym i może powodować dziwne objawy. Dla porównania w wariancie z klimą manualną jest tylko zwykły opornik więc diagnostyka dużo łatwiejsza. Dodatkowo, polecam też sprawdzić czy opornik dmuchawy chłodnicy jest cały (uszkodzenie nie daje żadnych błędów na kompie). Można to sprawdzić w np w opcomie uruchamiając różne prędkości dmuchawy. U mnie opornik był już praktycznie w kawałkach co skutkowało działaniem dmuchawy tylko na najwyższym (trzecim?) biegu. Po wymianie mam wrażenie że klima wydajniej chłodzi no i dmuchawa ciszej pracuje. Numery opornika: 55703589 55704057 1341919 1341641 Edytowane 20 Maja 2021 przez Luke_Daredevil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-736052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boberek Opublikowano 20 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2021 Dzieki za odpowiedż. Właśnie rezystor wydawał mi sie podejrzany. Rok temu wymieniłem rezystor na nowy( ale nie orginał tylko firme Polcar), bo wczesnie miałem identyczne objawy dmuchawy wentylatora( raz działała na 7 ,by nagle zwolnic i po chwili znów przyspieszać. Poruszanie kablami przy wtyczce rezystora pomagało. Wymieniłem nawet wiązkę elektryczna do rezystora, ale to pomogło tylko na chwile). Wyglada na to , że ten rezystor nie wysyła ( albo wysyła słaby sygnał) Mam ten stary orginalny to go podmienie i zobaczę czy klima wystartuje na niskich biegach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-736054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boberek Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Jezeli chodzi o awarię rezystora to Luke_Daredevil ma racje. Przyczyną awari jest zimny lut, który powstaje na nóżkach (szczególnie jednej zasilajacej) styków przez co nie ma dobrego połaczenia i wypala sie.( dlatego ruszenie przewodami chwilowo pomaga.) I dlatego dmuchawa raz działa, a raz nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89437-klimatyzacja-dzia%C5%82a-od-5-biegu-dmuchawy/page/2/#findComment-736129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
