Meriva A Z16XEP problemy z odpalaniem po dłuższym postoju
Gość szyszak82
Witam. Myślę że Twój silnik mechanicznie będzie ok. U mnie podobne objawy. Kręci, podaje paliwo, jest iskra a nie zapali po dłuższym postoju, zwykle po nocy. Często podczas próby odpalenia silnika miga kontrolka silnika ale błędów nie rejestruje. Dziś zauważyłem że po włączeniu zapłonu i wciśnięciu pedału gazu przepustnica tylko lekko drgnie. Po ruszeniu jej ręcznie silnik odpalił na dotyk. Później już odpala za każdym razem a przepustnica po włączeniu zapłonu otwiera się normalnie. Podejrzewam albo problem z przepustnicą albo z komputerem od silnika. Może macie jakieś doświadczenia w takich przypadkach? Dodam jeszcze że po nagrzaniu silnika obroty na biegu jałowym co chwilę regularnie spadają. Podczas podglądu parametrów widać że przepustnica dość mocno się przymyka i zaczynają spadać obroty. Przepustnica znowu się otworzy i dość stabilnie stoi i po chwili ponownie przymyka się dość mocno. Jak obroty spadną to znowu się otwiera. Tak bez powodu. Obr. ok 750 i spadek do 600 i nawet mniej. I tak cyklicznie co kilkanaście sekund.
Edytowane przez szyszak82
Dodanie objawów
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
A jak ma się zachowywać.?
To nie układ na lince lecz na elektronice.
Jak nie musi się otwierać to się nie otwiera.
A nie wolno jej ruszać ręcznie bo można uszkodzić przekładnię w niej.
Chyba że juz jest uszkodzona
Dołóż do tego jeszcze pedał gazu.
Programem diagnostycznym możesz sprawdzić sprawność pedału i przepustnicy.
Test elementów wykonawczych
