Gość szyszak82 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 (edytowane) Witam. Myślę że Twój silnik mechanicznie będzie ok. U mnie podobne objawy. Kręci, podaje paliwo, jest iskra a nie zapali po dłuższym postoju, zwykle po nocy. Często podczas próby odpalenia silnika miga kontrolka silnika ale błędów nie rejestruje. Dziś zauważyłem że po włączeniu zapłonu i wciśnięciu pedału gazu przepustnica tylko lekko drgnie. Po ruszeniu jej ręcznie silnik odpalił na dotyk. Później już odpala za każdym razem a przepustnica po włączeniu zapłonu otwiera się normalnie. Podejrzewam albo problem z przepustnicą albo z komputerem od silnika. Może macie jakieś doświadczenia w takich przypadkach? Dodam jeszcze że po nagrzaniu silnika obroty na biegu jałowym co chwilę regularnie spadają. Podczas podglądu parametrów widać że przepustnica dość mocno się przymyka i zaczynają spadać obroty. Przepustnica znowu się otworzy i dość stabilnie stoi i po chwili ponownie przymyka się dość mocno. Jak obroty spadną to znowu się otwiera. Tak bez powodu. Obr. ok 750 i spadek do 600 i nawet mniej. I tak cyklicznie co kilkanaście sekund. Edytowane 5 Maja 2020 przez szyszak82 Dodanie objawów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89469-meriva-a-z16xep-problemy-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/3/#findComment-721995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2020 17 minut temu, szyszak82 napisał: włączeniu zapłonu i wciśnięciu pedału gazu przepustnica tylko lekko drgnie. A jak ma się zachowywać.? To nie układ na lince lecz na elektronice. Jak nie musi się otwierać to się nie otwiera. 17 minut temu, szyszak82 napisał: Po ruszeniu jej ręcznie silnik odpalił na dotyk A nie wolno jej ruszać ręcznie bo można uszkodzić przekładnię w niej. Chyba że juz jest uszkodzona 17 minut temu, szyszak82 napisał: Podejrzewam albo problem z przepustnicą albo z komputerem od silnika. Dołóż do tego jeszcze pedał gazu. Programem diagnostycznym możesz sprawdzić sprawność pedału i przepustnicy. Test elementów wykonawczych   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89469-meriva-a-z16xep-problemy-z-odpalaniem-po-d%C5%82u%C5%BCszym-postoju/page/3/#findComment-721996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
