Gość Darek18041985 Opublikowano 1 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam. Mam pytanie czy do wymiany sterownika silnika 2.2 direct potrzebuje sterownik i IMO czy coś jeszcze. Potrzebuję pomocy bo ręce już opadają. Mechanik pogrzebał coś przy jakimś pinie na ECU i autko po kilku kilometrach znowu stoi. Każda pomoc na wagę złota. Edytowane 2 Kwietnia 2020 przez Darek18041985   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek18041985 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Przełożyłem sterownik i imo oraz końcówki kluczy i nic. Wyświetla się Ikona imo. Nawet nie kręci. Jaka kolwiek podpowiedź będzie przydatna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 A zaprogramowałeś? Pewnie nie, więc bez zdziwienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek18041985 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Czyli nie wystarczy wymienić całość. Dlatego pytam bo nie wiem dzięki za odp i pozdroeienia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 W AG wystarczy, ale nie Vectrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Całość, to nie tylko kluczyk i sterownik silnika. Każdy moduł jest przypisany pod CIM - to "władca" modułów samochodu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek18041985 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Czy cim to ta płytka za kierownicą. Bo jeżeli tak to ja posiadam. Zakupiłem tak zwany zestaw startowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Tak. Teraz pod niego musisz zaprogramować resztę. Nie wiem, jak tam w viki jest, ale w astrze musiał bym zaprogramować UEC, zeby silnik odpalał, REC żeby tył działał i kilka innych rzeczy. Czyli każdy moduł swój musisz wylogować i zalogować pod pin z CIM. I zadziała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Darek18041985 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Dzięki wielkie za podpowiedź ale nie posiadam programu i wiedzy do tego. Ale teraz przynajmniej wiem co trzeba zrobić bo autko trochę stało u mechanika i po błędach wymieniał sporo części. W końcu twierdził że nie ma wysterowania na którymś pinie ale to ogarną i autko stanęło po kilku kilometrach. Fajnie że się odezwałeś przynajmniej wiem co i jak jeszcze raz dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2020 Czyli dalej nic nie wiesz bo nawet nie wiesz czy mechanik wie co robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89558-sterownik-silnika-22-direct-wymiana/#findComment-720668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
