Jak w temacie. Jakiś luj parkowy wyrwał, ułamał lusterko lewe w Corsie córy. Pytanie. Czy wszystkie lusterka z wejściem 5 pin mają funkcję podgrzewania i sterowania elektrycznego? Jak dobrać się do montażu-demontażu lusterka. Przerabiałem to w Astrze h, czy w Corsie jest podobnie?
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/
Te parkingowe mefedroniarze...Lusterko albo rozbierzesz od wewnętrznej strony drzwi albo zewnętrznej. Zależy jak jest zamontowane i też co uszkodzili. Jeśli lusterko było podgrzewane i sterowane to też takie samo musisz założyć.
Przykładowy link, zapożyczony: https://www.alejasamochodowa.pl/p,pl,9569696,opel+corsa+c-+2000-2010+lusterka+i+ich+czesci+opel+corsa+c-+07-2000-10-2003+lusterko+elektryczne+lewe.html?gclid=EAIaIQobChMIvLqs6YPN6AIViOh3Ch3RUAqiEAQYBSABEgJPNfD_BwE
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720608
Lusterko kupiłem już na znanym portalu. Nie wiem jak sobie poradzę z instalacją. Gnojki wyrwali całą instalację , zostały gołe przewody bez wtyczki. Szroty zamknięte a ciężko dostać osobną instalację. Muszę coś wymyślić jak podłączyć gniazdko lusterka z instalacją.
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720617
A jak te kable wyglądają od tej wyrwanej kostki są w kolorze chociaż? Jeśli tak to tylko rozebrać drugie lusterko i zobaczyć który kabel pod który pin. Podłączyć/polutować to wszystko na stałe schludnie w koszulkach termokurczliwych, jeśli chcesz tego uniknąć to wsadź lusterko bez podpinania tylko w miarę ustawić żeby córka widziała i czekać na lepsze czasy z dostępem do części ;)
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720692
Ano co?
Szrot i uciąć kawałek wiązki z gniazdkiem.
Podejrzewam, że kupa opli ma takie same gniazdko, nawet corsa B.
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720698
Byłem, byłem na szrocie i szlaban. Nie wpuszczają na plac. Zakupione lusterko dojdzie najwcześniej we wtorek. Do tego czasu córa uziemiona. Też brałem pod uwagę lutowanie, z tym nie mam problemu, jak to mówią  - damy radę- :D tylko chcę to zrobić jak należy.
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720703
https://allegro.pl/oferta/opel-meriva-a-wiazka-drzwi-lewych-kierowcy-przod-5570267032
Na przykład.
pewnie znajdziesz taniej
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720708
Dziękuję za zainteresowanie. Do czasu przesyłki lusterka trzeba poczekać.
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720709
Lusterko wymienione. Wymiana banalnie prosta. Okazało się, że wtyczka instalacji drzwi ocalała. Wystawały przewody wyrwane z gniazdka lusterka. Wystarczyło wymienić lusterko i wpiąć wtyczkę. Wszystko działa.:D Dziękuję za wszystkie porady :ok:
  • Like 1
https://forum.opel24.com/topic/89579-corsa-c-wyrwane-lusterko-kierowcy/#findComment-720882
