Gość Kamil0692 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Ani check ani kontrolka z auta z kluczykiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Godzinę temu, mk5 napisał: Ma moze ktos dostep do katalogu, które sterowniki mozna stosowac zamiennie? Marek ,napisałem w trzecim poście. 57 minut temu, Kamil0692 napisał: Ani check ani kontrolka z auta z kluczykiem Dostałeś rozpiskę jak sprawdzić , więc działaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2020 Dziękuję. Przyglądałem się temu sterownikowi i zauważyłem że na niektórych pinach jest jakaś maź. Jest to jakiś smar do takich wtyczek ma tak być czy piny muszą być czyste?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Powinny być czyste. Jedyny co to powinno być popsikane sprayem do kontaktów. Ktoś u ciebie pewnie posmarował wazeliną . Coś mi się wydaje że kupiłes uszkodzony sterownik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) Całkiem możliwe. Natrafiłem na jeszcze coś innego wymontowałem gniazdo przekaźnika pompy paliwa i trochę mnie dziwią połączenia tam w sieci widziałem że to inaczej wygląda u mnie są jakieś mostki. Tutaj fotka jest to wszystko dobrze tam zrobione? https://zapodaj.net/945c53c74b7a7.jpg.html Jest mostek między 4 a 2 złączem. Jeszcze chcialem zapytać do gniazda masy wchodzą 2 kabelki jeden biegnie do tego niebieskiego bezpiecznika nad obok przekaźnika nad przekaźnikiem pompy paliwa a drugi gdzieś indziej z wiązka kabli. Który to masa od sterownika? Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez Kamil0692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Godzinę temu, Kamil0692 napisał: Który to masa od sterownika Na pewno brązowy, ale to żaden z tych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 (edytowane) 54 minuty temu, ja37 napisał: Na pewno brązowy, ale to żaden z tych. Chodzi o ten brązowo żółty? . Ale z tego co czytałem to sterownik za pomocą masy steruję przekaźnikiem pompy paliwa Edytowane 14 Kwietnia 2020 przez Kamil0692   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Można tą masę jakoś bezpiecznie wypiac ponieważ chce zrobić masę na stałe. Czy trzeba obciąć kabelki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 brązowo-zielony o sygnał ze sterownika pin 23 z wtyczki X71 Czarno-czerwony to plus stały z bezpiecznika F3.46 Czerwony to plus z bezpiecznika F6 Czerwono- niebieski to zasilanie pompy z przekaźnika Taki jest opis przewodów w twojej AG do twojego silnika W twoim przypadku ja bym nic nie mieszał w instalacji. Najpierw pomierz jak ci rozpisałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kamil0692 Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2020 Dziękuję! Mam brązowo żółty da się to jakoś bezpiecznie wypiac z gniazda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89672-astra-g-wymiana-sterownika/page/2/#findComment-721132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
