ja37 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Nie znam się na klekotach, ale opcom powinien pokazywać obroty i z wału i z wałka, jedne powinny być mniejsze o połowę, o połowę (Rankomat hihi) Nie mam teraz jak klekota podłączyć to nie sprawdzę, ale może patrzysz nie na tą rubrykę, co trzeba? Adaś, jak to jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/page/2/#findComment-721354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2020 Dla tego napisałem że może się ratować obliczając z wałka. Ale aż takiej wiedzy nie mam. Ale przy odpalaniu brane są chyba z wału   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/page/2/#findComment-721365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opel Tigra 98 Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 (edytowane) Przy odpietej wtyczce nic sie nie zmienia co do pracy. Przy gaszeniu pokazuje obroty silnika jak spadaja. Przy odpieciu czujnika walka rozrzadu samochod gasnie Jak odpalam to op com traci polaczenie i nie mozna zobaczyc skad ma obroty. Pokazuje odrazu 840 jak odpali Ale nurtuje Mnie ta koronka na wale czy napewno ma byc 56 zebow czy 58. Już silnik wyciagniety Edytowane 21 Kwietnia 2020 przez Opel Tigra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89695-opel-meriva-p0335/page/2/#findComment-721494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
