ja37 Opublikowano 13 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2020 (edytowane) No to kupiłeś według mnie źle. Połaszczyłeś się na przycisk otwierania bagażnika? https://allegro.pl/oferta/kluczyk-scyzoryk-obudowa-opel-corsa-c-meriva-combo-8537861490 https://allegro.pl/oferta/kluczyk-pilot-opel-meriva-a-corsa-c-combo-8938264276 To jest dobry komplet. Do tego pastylka i działa. Elektronika pilota u chińczyków 32 zł, w PL 19.....zaoszczędziłeś. Edytowane 13 Marca 2020 przez ja37   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość granacik84 Opublikowano 17 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 (edytowane) Akurat miałem kilka kuponów z ali więc zakup pilota wyszedł mniej niż 19 zł z wysyłką . Kluczyk z allegro 19 zł + 15 zł wysyłka a sprzedawany jest jako uszkodzony, gdzie trzeba jeszcze przylutować przyciski. Dodatkowo na innym forum wyczytałem że nie można zaprogramować używanego kluczyka/pilota. Niestety nigdzie nie znalazłem zaprzeczenia ani potwierdzenia tej teorii. Więc z braku dostatecznej wiedzy w tym temacie zdecydowałem się na nowy pilot. Jeśli kolega wie to proszę się wypowiedzieć. Edytowane 17 Marca 2020 przez granacik84   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2020 Pastylki nie zaprogramujesz, ale pilota tak.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 Pastylkę się dopisuje jako następny kluczyk. Można wszystkie wykasować i ponownie dopisać z nową pastylką   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2020 11 godzin temu, adam1954 napisał: ponownie dopisać z nową pastylką Albo już używaną w tym aucie (ECU)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OP_MERY Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Kupiłem sobie obudowę do kluczyka typu scyzoryk. Po przełożeniu bebechów otwieranie centralnego zamka działa. Lecz przy próbie zapalenia samochodu - nie ma takiej możliwości, samochód odpala bez problemu z drugiego kluczyka. Po zamianie wnętrzności z drugiego kluczyka otwieranie centralnego działa - samochód dalej nie odpala. Z pierwszego kluczyka bebechy przełożone do normalnego kluczyka działają bez problemu. O co chodzi??? Odległość pastylki immobilajzera zmieniła się około 10 mm w porównaniu do org. kluczyka. Czy ktoś wie o co tu chodzi Czyżbym nie mógł mieć kluczyka typu scyzoryk   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Ja przekładałem ale wszystko działa. Obudowa kupiona na allegro, elektronikę sam przekładałem. Tę kosteczkę od imo to mi pan przełożył przy dorabianiu grota i jest ok. Nawet nie zauważyłem tego maleństwa , dobrze że mi przełożył .   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2020 Trzeba było dokładnie czytać poprzedni temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OP_MERY Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2020 Pastylka immo znajduje się w widełkach kluczyka. Ja przekładałem samą elektronikę bo tego nie wiedziałem. I to by było na tyle. Pozdrowienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość granacik84 Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2020 Z uwagi na dość zakręcone czasy dopiero w dniu dzisiejszym miałem czas na zaprogramowanie kluczyków do mery. Wieć tak Kluczyk z usługą docięcia grota kupiłem ostatecznie na: https://pl.aliexpress.com/item/32838920042.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.150c5c0fpGk2yR Jakość frezu super, programowanie immo ID40 oraz pilota do drzwi bez najmniejszych problemów dodatkowo dokupiłem 1 sztukę pilota do drzwi: https://pl.aliexpress.com/item/4000170085848.html tutaj również bez problemów udało się zaprogramować. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
