Opel Astra H GTC temperatura silnika
Cześć wszystkim!
Piszę w sprawie mojego Opla Astry H GTC. Otóż jak wiadomo w tym modelu zegary są dość ubogie i nie ma na nich choćby czujnika temperatury. Aby sprawdzić temperaturę należy wejść do "ukrytego menu" za pomocą fabrycznego radia i tu pojawia się problem gdyż radio mam wymienione (Pioneer 2din). Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy jest możliwe aby się dostać do tego menu bez fabrycznego radia?
Tak szczerze to nawet bym tego nie szukał gdyby nie fakt, że wentylator cały czas się włącza (nawet w zimie gdy temperatura była niska wiatrak chodził wesoło). Wystarczy, że zatrzymam się dosłownie na moment i już słyszę jego wesołe wycie :) Nie mam jak sprawdzić temperatury więc zaczynam się martwić...
Zwróciłem na to uwagę w chwili gdy któryś raz z rzędu ktoś zwrócił mi uwagę, że "coś mi kapie" po dotyku uznałem, że to płyn chłodniczy (kolor,zapach) i rzeczywiście otwierając maskę było go dosłownie zero w zbiorniku. Otwierając powoli zbiornik ciśnienie wróciło płyn z węży i miałem go na minimalnym poziomie. Dolałem płynu i udałem się do mechanika. Po zbadaniu sprawy ten oznajmił że sprawdzili chłodnice pod ciśnieniem i nie ma tam żadnych wycieków a to co się lało spod auta to "Wie Pan... kobieta po kałużach pewnie jeździła to i kapie"
Co myślicie? Czy jest jakiś sposób sprawdzić temperaturę fury bez fabrycznego radia? Może wymiana termostatu załatwi sprawę? Nie chcę się pchać w wymianę pompy wody bo to wiąże się z kolei z rozrządem a na chwilę obecną z kasą nie jest wesoło - oczywiście jeśli trzeba będzie to nie ma tematu ale wrzucić tysiaka "na próbę" to trochę jednak szkoda :)
Edytowane przez Amai
https://forum.opel24.com/topic/89830-opel-astra-h-gtc-temperatura-silnika/
Tak .
Diagnostyka na komputerze.
Poczytaj forum i dowiesz się jak w miarę tanio to sprawdzić.
5 minut temu, Amai napisał:
rzeczywiście otwierając maskę było go dosłownie zero w zbiorniku. Otwierając powoli zbiornik ciśnienie wróciło płyn z węży i miałem go na minimalnym poziomie. Dolałem płynu i udałem się do mechanika. Po zbadaniu sprawy ten oznajmił że sprawdzili chłodnice pod ciśnieniem i nie ma tam żadnych wycieków a to co się lało z pod auta to "Wie Pan... kobieta po kałużach pewnie jeździła to i kapie"
Zmień idiotę na prawdziwego mechanika.
Pomiar kompresji i sie dowiesz wszystkiego
https://forum.opel24.com/topic/89830-opel-astra-h-gtc-temperatura-silnika/#findComment-721900
Adam możesz rozwinąć temat kompresji? Podejrzewasz, że może być coś nie tak z silnikiem? Co do diagnostyki na kompie to wiem - po prostu liczyłem, że istnieją inne sposoby (np przyciski na kierownicy)
https://forum.opel24.com/topic/89830-opel-astra-h-gtc-temperatura-silnika/#findComment-721902
Pomiar kompresji.
Co tutaj rozwijać.
W google i na forum jest setki tematów.
Tylko czytać
https://forum.opel24.com/topic/89830-opel-astra-h-gtc-temperatura-silnika/#findComment-721903
Są.
Lwpm.
https://forum.opel24.com/topic/89830-opel-astra-h-gtc-temperatura-silnika/#findComment-721905
Ewentualnie za 4-5 dyszek na allegro kupisz interfejs diagnostyczny na wejście OBD. I możesz tam sprawdzać temperature silnika jak parę innych parametrów.
Jeśli ci się włącza wentylator na zimnym to może ci padł czujnik temperatury? Miałem podobnie w swojej Astrze H że po 2-3 minutach się już wiatrak włączał tyle że wywalało też błąd:p
https://forum.opel24.com/topic/89830-opel-astra-h-gtc-temperatura-silnika/#findComment-721945
