Gość NoiZuu Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Witam, moje pytanie dotyczy tego słyszalnego świstu gdy uruchamiam zimny silnik. Gdy obroty spadną dźwięk przestaje być słyszalny, lecz gdy ruszę na samym sprzęgle świst znów się pojawia. Jak przejadę 100m dźwięk ustaje i nie ma już niczego podobnego gdy troszkę się zagrzeje. Co to może być i czy powinienem się martwić? Oto filmik bezpośrednio nad silnikiem: (Gdybym miał zgadywać to stawiałbym na turbinę?). Po 30 sekundach jak na filmiku ten świst cichnie. Gdy odpalę auto z zagrzanym wcześniej silnikiem takiego dźwięku nie ma. Podczas pracy nie szarpie, nie chodzi specjalnie głośno. Auto mam od niedawna dlatego nie jestem pewny czy oznacza to coś strasznego. Z góry dziękuję za porady i odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Wygląda jakby turbina pracowala na sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/#findComment-722628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Wyjmij bagnet. Jeśli dźwięk zaniknie to pokrywa zaworów ma uszkodzoną membranę odmy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/#findComment-722629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NoiZuu Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Po wyjęciu bagnetu dźwięk dalej utrzymuje się przez te 30 sekund, potem znika. Ktoś kiedyś napisał że to może być jakaś pompa powietrza wtórnego ponieważ pracuje tylko te 30 sekund, jak sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/#findComment-722631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noels Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 (edytowane) Co do samego dźwięku - nie wiem skąd może pochodzić natomiast wypowiem się co do innej kwestii. Wyciągnięcie bagnetu na dłuższy czas może spowodować wywalenie błędu P0171 - mieszanka zbyt uboga - dlatego że po wyciągnięciu bagnetu lub odkręceniu korka oleju do silnika zaczyna dostawać się lewe powietrze co skutkuje powyższym błędem. Membranę odmy jest bardzo łatwo zdiagnozować - pod pokrywą cewki zapłonowej na samym wierzchu silnika po prawej stronie jest okrągły, czarny element na którego krawędzi jest otwór o rozmiarze około 5 mm x 3 mm - weź przyłóż palca i sprawdź czy zasysa powietrze, palca możesz poślinić aby lepiej było widać lub weź odpalonego papierosa / kadzidło i sprawdź czy zasysa dym - jeśli zasysa to membrana jest uszkodzona ale zazwyczaj gdy membrana jest uszkodzona = błąd P0171 - mieszkanka zbyt uboga Podobny błąd powoduje wszelka nieszczelność układu dolotowego i silnika, np: uszkodzona plastikowa karbowana rurka odmy, zawór zwrotny par paliwa EVAP, uszkodzona pokrywa zaworów (wraz z membraną odmy), grzybek w kolektorze ssącym - to niestety bardzo częste przypadłości tego silnika. Ty natomiast nie piszesz nic o błędach więc raczej to nic z tych rzeczy ale tak napisałem abyś wiedział że wyciąganie bagnetu może spowodować powyższy błąd - abyś się nie przestraszył. Edytowane 24 Maja 2020 przez noels   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/#findComment-722633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NoiZuu Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 Na szczęście żadnego błędu nie mam, ale dziękuję za wyjaśnienie. Ta wiedza na pewno się kiedyś przyda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/#findComment-722635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2020 25 minut temu, noels napisał: grzybek w kolektorze ssącym - to niestety bardzo częste przypadłości tego silnika. W 2012 roku poprawiono kolektor. Zjawisko w Mokce już nie występuje, bo szły tylko poprawione kolektory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/89987-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-na-zimnym-silniku-a14net-14-140km-astra-j/#findComment-722636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
