Gość Moncislaw
Witam. Nie dziala lampa z tyłu p. mgielna. Przekaźnik klika a na bezpieczniku pojawia się napięcie. Niestety napięcie nie dochodzi to styku lampy. Czy macie schemat Combo C? lub moze jest to jakis typowy problem i moge liczyć na Waszą podpowiedź.
 Cytuj
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/
Wygląda na to, że po drodze gdzieś ginie te napięcie. Problem w stykach albo w samej wiązce kabli, bądź słaba masa. Światło jest w lampach tylnych czy jest dokładane na zderzaku? Trzeba sprawdzić czy jest przejście na kablach i stykach.
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722681
Gość Moncislaw
Światlo jest w lampie z tyłu, pionowej. na to wyglad ze jakas przerwa. ale czy znajde gdzies rozpisane kolory kabli itp? Będzie wtedy łatwiej zamiaist pruc skrzynke bezpieczników i szukane koloru kabla.
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722682
Może ktoś by miał taki schemat, trzeba poczekać. Jak jest to wiązka kabli, która nie przechodzi przez żadne drzwi/klapy jest ułożona do nadwozia na sztywno to problemu bym szukał w zgięciach wiązki. W samej lampie na płytce/obudowie z żarówkami, samą żarówką też bym zainteresował się czy dobrze siedzi w gnieździe i jest ta co ma być oraz włącznikiem świateł z panelu/kokpitu, czy jest sprawny i  przechodzi przez niego napięcie. A na chwilę obecną już nic nie wymyślę.
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722683
Gość Moncislaw
Jak pisałem na początku , wyłacznik, bezpiecznik i przekaznik jest ok. Na haku holowniczym nie ma tez p.mgielnego. OK jutro jakos ogarne wiązkę ale nigdzie się nie zagina
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722684
A nic o haku nie wspomniałeś, tam zawsze po latach zbiera się niezły syf, tam z dwóch stron musi być dobrze zabezpieczone, na wejściu kabli i na klapce osłaniającej piny. Najważniejsze, że udało się naprawić ;)
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722824
No i mój opis był dla bez haka.
Ludzie chcecie pomocy to piszcie jak dorośli a nie przedszkolaki które trzeba ciągnąć za język.
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722834
Gość Moncislaw
Prawdopodobnie jestem starszy i bardziej dorosły niż Ty  a Twoj komentarz świadczy raczej o Twojej niedojrzałości .  P.S . Nie przypuszczałem ,że hak będzie istotny w tym pytaniu.
Tak nie wspomniałem , nie przypuszczałem ,że to będzie miało znaczenie. Dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/90003-nie-dzia%C5%82a-pmgielna/#findComment-722859
