ASTRA K 1.6 Cdti 136km automat. Terkotanie
Witam,
Szanowni koledzy, szczęśliwi posiadacze opli, proszę Cie o podpowiedź...
Z okolic jak ze zdjęcia słychać x
Chrobotanie, terakotanie czy coś w tym stylu...
Jakies sugestie?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/
Stetoskop i nasłuchuj gdzie jest największe nasilenie.
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/#findComment-723182
Rozrząd. Na guglach jest sporo info, między innymi:
https://mokkaforum.pl/topic/387-silnik-diesla-16-cdti-whisper-diesel-czyli-b16dth-przestroga/#comments
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/#findComment-723185
No właśnie wydawało mi się że skoro rozrząd jest bardziej z tyłu i to raczej po przeciwnej stronie to raczej nie będzie rozrząd. Tym bardziej że niby powinno przestawać po włączeniu i wyłączeniu a tu ciągle jest. Dodatkowo nasila się przy około 1800 do 2000 obr i później niesłyszalne....?
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/#findComment-723186
Chyba niezbyt masz pojęcie o czym piszesz i jak interpretujesz budowę i działanie silnika.
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/#findComment-723193
Może masz racje, ale nie jestem mechanikiem tylko laikiem, dlatego poprosiłem o radę i jakieś sugestię i wytłumaczenie czy pomoc, ale mimo wszystko dziękuję.
Przeanalizowałem temat, który przesłałeś w poprzednim załączniku i na który trafiłem wcześniej i tam jest informacja, że terkotanie (czy jak to nazwać) jest chwilowe i po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu ustaje, a u mnie jest ciągłe i nie ma wpływu to na włączanie i wyłączanie silnika czy jego dłuższy postój i spływanie oleju czy nietrzymanie ciśnienia...
Może ma ktoś do polecenia mechanika z okolic szczecina, który jest w stanie zdiagnozować i jeśli to faktycznie rozrząd, ogarnąć go?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/#findComment-723200
Wylatany łańcuch po rozciągnięciu będzie cały czas słychać.
Opcje są dwie: albo to auto jeździ krótkie odcinki po mieście i ma ok. 80kkm albo jeżdżąc normalnie przejechało co najmniej 130-140kkm. To jest czas na zrobienie łańcucha, jeśli nie zamierza się szukać nowego silnika.
I umknęło, że problemy klekotu przy rozruchu bywają już przy 15kkm
Pragmatyka: przebiegi rzędu od 15.000
Jak to mawia klasyk "im dalej w las tym więcej drzew"
https://forum.opel24.com/topic/90133-astra-k-16-cdti-136km-automat-terkotanie/#findComment-723209
