A co było robione z zaciskami?
Kto to robił?
https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723437
Więc opcje są takie:
1. Tłoczek zacisku nie cofa się po puszczeniu hamulca (sparciałe gumy lub korozja tłoczka albo brud wewnątrz).
2. Rozwarstwiony przewód elastyczny do zacisku (puszcza płyn w jedną stronę).
3. Uszkodzenie wewnętrzne w pompie ABS.
https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723440
A jest jeszcze jedna opcja - sam klocek się nie cofa bo ma brudne ślizgi w jarzmie.
https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723442
Kolego czyszczone ale jak i co.
Z tego co wiem to roboty przy tym trochę jest a mechanicy czasem idą na skróty.
Inna sprawa że przez chwilę klocki muszą się ułożyć na nowej tarczy, ale może być też tak że klocki i tarcza będą już do wyrzucenia gdy przegrzejesz tarcze i klocki.
https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723449
Gość Paweł 41
Wymienię  jeszcze  te przewody elastyczne  i zobaczę  czy to coś da. Bo ewidentnie  jak podniosłem  na lewarku  to te koło  nie kręciło się swobodnie  tylko klocki  chaczyły  o tarczę
https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723451
Są dwie opcje, tłoczek w zacisku nie cofa się po odpuszczeniu hamulca, może być zardzewiały albo zabrudzony, wystarczy żeby się trochę wysunął i zajrzeć pod osłonę gumową. Druga sprawa to może stać na prowadnicach są skrzywione/wyrobione albo nie przesmarowane. Nie wiem na ile się znasz i czy sam potrafisz zdemontować koło i zacisk, tak aby cofnąć tłoczek założyć klocki i zacisk. Jeśli będzie stało na prowadnicach od razu to zobaczysz, jeśli po wciśnięciu hamulca to tłoczek. Jeśli chcesz wymieniać przewody to zblokuj hamulec bo zapowietrzysz cały układ i zamiast dwóch kół będziesz męczył się z czterema.
Filmik takie ABC jak wygląda i pracuje zacisk:
https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723461
