Gość Paweł 41 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Witam. Po wymianie tarcz i klocków przód lewe przednie koło strasznie gorące tak jak przed wymianą. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 A co było robione z zaciskami? Kto to robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł 41 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Znajomy robił. Z polecenia. Wymienił tarcze i klocki bo przed wymianą koło się grzało. Po wymianie dalej to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Więc opcje są takie: 1. Tłoczek zacisku nie cofa się po puszczeniu hamulca (sparciałe gumy lub korozja tłoczka albo brud wewnątrz). 2. Rozwarstwiony przewód elastyczny do zacisku (puszcza płyn w jedną stronę). 3. Uszkodzenie wewnętrzne w pompie ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł 41 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Ok dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 A jest jeszcze jedna opcja - sam klocek się nie cofa bo ma brudne ślizgi w jarzmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł 41 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Nie bo oczyszczone było. Rozmawiałem z mechanikiem który to robił i powiedział tak jak Ty że może przewody hamulcowe sparciałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Kolego czyszczone ale jak i co. Z tego co wiem to roboty przy tym trochę jest a mechanicy czasem idą na skróty. Inna sprawa że przez chwilę klocki muszą się ułożyć na nowej tarczy, ale może być też tak że klocki i tarcza będą już do wyrzucenia gdy przegrzejesz tarcze i klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Paweł 41 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Wymienię jeszcze te przewody elastyczne i zobaczę czy to coś da. Bo ewidentnie jak podniosłem na lewarku to te koło nie kręciło się swobodnie tylko klocki chaczyły o tarczę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 Są dwie opcje, tłoczek w zacisku nie cofa się po odpuszczeniu hamulca, może być zardzewiały albo zabrudzony, wystarczy żeby się trochę wysunął i zajrzeć pod osłonę gumową. Druga sprawa to może stać na prowadnicach są skrzywione/wyrobione albo nie przesmarowane. Nie wiem na ile się znasz i czy sam potrafisz zdemontować koło i zacisk, tak aby cofnąć tłoczek założyć klocki i zacisk. Jeśli będzie stało na prowadnicach od razu to zobaczysz, jeśli po wciśnięciu hamulca to tłoczek. Jeśli chcesz wymieniać przewody to zblokuj hamulec bo zapowietrzysz cały układ i zamiast dwóch kół będziesz męczył się z czterema. Filmik takie ABC jak wygląda i pracuje zacisk: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90196-hamulce/#findComment-723461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
