Witam. Wie ktoś może jak wyłączyć czujnik deszczu w Corsie D 1.2 2006? Działa na tyle nieprecyzyjnie, że wolę normalne czasówki. W OPCOM nie widzę opcji wyłączenia... Jak wyjmę bezpiecznik to nie działa mi czujnik zmierzchu. A chce tylko pozbyć się czujnika deszczu, do czujnika idą 3 kabelki, może wystarczy któryś odciąć? Ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/90256-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/
nie wiem jak to jest w Corsie, ale w poprzedniej Astrze H i obecnej Astrze mam tak, że tylko jedna pozycja wajchy wycieraczek aktywuje pracę według czujnika na szybie, natomiast pozostałe "przełożenia" wajchy powodują "tradycyjną" pracę wycieraczek - może nie trzeba od razu ciąć...
PS.
a nie ma na dźwigni wycieraczek pokrętła albo innego dynksa do regulacji "czułości" czujnika?
https://forum.opel24.com/topic/90256-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/#findComment-723692
Nie wiem jak jest w corsie D z 2006r, ale w polifcie jest tak, jak pisze powyżej kolega, tylko jedna z pozycji manetki wycieraczek działa z czujnikiem, pozostałe działają tradycyjnie. Także ściągnij  instrukcję stąd (str.74) i poczytaj. Można regulować częstotliwość tradycyjnego działania. O regulacji czujnika nic nie piszą, a ja nie mam takich bajerów w swojej "biedronie", więc nie mogę sprawdzić kompem.
Edytowane przez bogoes
https://forum.opel24.com/topic/90256-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/#findComment-723694
Właśnie nie ma żadnego pokrętła od regulacji czułości...
Bez czujników może być tylko tak: Praca Powolna (przerywana) - Średnia - Szybka.
A z czujnikiem jest tak: Automatycznie - Średnio - Szybko, nie da się ustawić pracy powolnej (przerywanej) ręcznie i dlatego pytam, bo średnio to już jest za szybko. Jak wyciągnę bezpiecznik jest powolna manualna i działa ona co kilka sekund i tej mi brakuje. Tyle, że wtedy też nie działają mi światła automatycznie na czujniku zmierzchu, a na tym mi akurat zależy...
https://forum.opel24.com/topic/90256-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/#findComment-723702
Kurde, w corsie B miałem programowalny tryb przerywany, te nowe ople to złooooo
Nawet stary 125p miał programowalny tryb przerywany (3 opcje)
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/90256-jak-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-deszczu/#findComment-723705
