Astra H wyciek oleju
Gość South3rn
Witam. Ostatnio w swojej Astrze H Z16XER zauważyłem delikatne wycieki oleju. Jak na zdjęciach... Jeden od strony alternatora. Widać na zdjęciach.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/462fb8c33578e330
https://m.fotosik.pl/zdjecie/7f598777e95c5685
https://m.fotosik.pl/zdjecie/630143375432a287
Jest się czym przejmować? Jak to ewentualnie naprawić mając kobyłki..
Dzięki za pomoc
Edytowane przez South3rn
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/
Trzeba to wszystko oczyścić, chwile pojeździć i zobaczyć gdzie dokładnie jest wyciek. Jest na kompresorze klimy i na alternatorze po dwóch stronach. Wygląda na olej silnikowy. Miska olejowa była niedawno uszczelniana?
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/#findComment-724373
Gość South3rn
Nic nie było robione z miska. Był wymieniany jedynie uszczelniacz wału. Tyle że podobno kiedyś ktoś wszedł tam na rzecznika. Tyle mi z 2msc temu mechanik powiedział. Czyściłem w sobotę w miarę cały dol.
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/#findComment-724375
Klima dobrze działa? Jesli masz lampe uv poswiec po wycieku, w polszy juz chyba wszyscy kontrast maja w ukladzie. Wykluczysz wyciek z kompresors
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/#findComment-724408
Wymiana była ale czy dobrze zrobione?
Masz jeszcze możliwość wycieku z zaworka KZFR  lub pokrywa zaworów.
No i uszczelniacze wałków.
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/#findComment-724410
Gość South3rn
Nie wiem czy dobrze... Wymieniany był w warsztacie co kiedyś Arkos polecał w Siemianowicach śląskich. Przy odbiorze dowiedziałem się że ktoś wcześniej robił taka wymianę na rzeźnika. I tyle. Teraz wszedłem na szybko pod auto i to co widać na zdjęciach.
Jak mogę najszybciej sam zdiagnozować skąd cieknie?
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/#findComment-724480
Jak chcesz zaglądnąć w szpary gdzie nawet kamerka nie jest w stanie dokładnie dojść.
Próbuj lusterkami ale ....
https://forum.opel24.com/topic/90415-astra-h-wyciek-oleju/#findComment-724593
