Gość hamataro Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2020 Witam Moze ktos z was mi podpowie co moze byc nie tak Mam Nissan primastar 1.9dci 100 z 2005roku auto jakis czas temu po odpaleniu gaslo po dodaniu gazu czasem udawalo sie podjechac kilka metrow i chodzilo chwilke normalnie. Komp pokazywal bledy synchronizacji walka czujnika predkosci czy jakos tak Okazalo sie ze pasek byl tak luzny ze nie wiem jakim cuden nie przeskoczyl i to musialo powodowac te bledy na kompie Z racji ze i tak mialem wyjac glowice dac do naprawy gniazdo swiecy(urwane byly 2) postanowilem wytachac caly silnik i zrobic porzadek w przedziale silnika. glowica wyslana do sprawdzenia i wymiany co trzeba oraz naprawy gniazd swiec Poskladane wszystko spowrotem a tu zonk auto dalej nie pali jak powinno, gasnie po odpaleniu czasem jak zalapie to pochodzi dluzszy okres ale tylko na wolnych obrotach zero reakcji na gaz oraz dymi tak jakby cos bylo nie tak dawka paliwo powietrze Bledy na kompie to swiece oraz przeplywka mam druga przeplywke na pewno sprawna podmiana dalej nic , ten sam blad przeplywki, po odpieciu jej wogle czasem nie odpala a jak odpali to tak samo zero reakcji na gaz Myslalem ze cos z paliwem nie tak wtryski przelewy ok rowno po 10ml jak udalo sie odpalic na wolnych filtr nowy ( probowalem tez podac paliwo z butelki pomijajac filtr to samo Podmienilem pompe wysokiego cisnie tez bez zmian Rozrzad sprawdzany 2 razy Kompresja nie powala wszedzie 24.5 bara powinno byc chyba 30 ale zawsze taka mialem filmik z pracy silnika i danych z opcoma https://www.youtube.com/watch?v=spkBWhu38Bg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Zawory są wyregulowane jak należy? EGR działa jak należy? Zostaje jeszcze sprawdzić sterownik i wiązkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-724823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hamataro Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 luzy sprawdzane zanim glowica byla zalozona egr nowy ok 3miesiace temu wymieniany wiazka to moj najwiekszy problem bo chyba kazda wtyczka byla juz wymieniana jedyna jaka jest oryginalna to ta ktora idzie do pompy zanim poskladalem wszystko niby sprawdzalem przejscie na kazdej wtyczce do ecu i niby bylo w kabelkach raczej sam sobie nie poradze i bede musial poszukac jakiegos speca   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-724825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2020 Nie wyskakuje blad polozenia walka rozrzadu lub walu korbowego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-724832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 jaki przeplyw wiatru?przeplywka musi byc ori   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-724922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hamataro Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2020 nie ma bledow czujnika walka ani walu tez myslalem o tym ale po podmianie nie ma roznicy podlaczylem drugie vivaro na kompa (nie clip) op-com i zauwazylem ze jest dawka paliwa 6mg/st a u mnie 20mg/st wiec chyba wtryski ale z tego drugiego auta nie da sie ich wyjac zapieczone na amen przeplywka pokazuje mi 50kg na h po odpieciu wtyczki zero roznicy a te drugie auto jak odepne wtyczke to i tak chodzi normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-724992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2020 Ziomeczku masz jeszcze błąd P0113 czujnik temperatury zasysanego powietrza- sygnal wejściowy za wysoki. Mozliwe przyczyny: Przerwany obwod pradowy, zwarcie z potencjalem plus, przewod masowy uszkodzony, Uszkodzony czujnik temperatury zasysanego powietrza Komputer sterujacy Choc szczerze wątpię zeby przy tym czujniku silnik chodzil jak traktor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90528-19-gasnie-nie-wchodzi-na-obroty/#findComment-724996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
