Gość Damiantst Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Wymieniał ktoś amorki z tylu ? Okazało się ze mam amortyzatory z automatyczna regulacja macie jakieś źródło tańsze niż oryginal? dzwonilem po sklepach i nic. W dixi powiedzieli za oryginał 1616pln za sztukę no tanio to nie jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Ciężka sprawa pieniężna Ale masz na konia - miej i na owies Chyba tu nic nie zdziałasz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 (edytowane) Kilka postów niżej kolega zmienial na zwykle amory. www.nagengast.pl Regenerowane ok 650 zl sztuka. Tylko musisz sie dowiedzieć czy Twoje tez da rade zregenerowac Edytowane 23 Sierpnia 2020 przez Marcin 83   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damiantst Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 17 minut temu, Marcin 83 napisał: Kilka postów niżej kolega zmienial na zwykle amory. www.nagengast.pl Regenerowane ok 650 zl sztuka. Tylko musisz sie dowiedzieć czy Twoje tez da rade zregenerowac No wlasnie nie udało mi się znaleść nic na temat amortyzatorów . wolałbym zregenerować, chce zachować właściwości oryginalne auta. Moje na szarpakach pokazały 30%, nie czuje nic złego podczas jazdy, auto trzyma poziom ale są mokre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Szarpaki prawdy nie pokazują, szczególnie na regulowanych, czy gwincie. Jak są mokre, to mają 0% Nie żartuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damiantst Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Z liftu będą pasować ? bo są dostępne a Aso   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Jak sa dostepne w aso to po nr vin Ci powiedzą czy sa kompatybilne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damiantst Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Godzinę temu, Marcin 83 napisał: Jak sa dostepne w aso to po nr vin Ci powiedzą czy sa kompatybilne Powiedzieli ze wyglądają tak samo ale nie wiedza czy będą pasować ogolnie w aso mało wiedza Na żadne pytanie nie byli w stanie odpowiedzieć dzwonilem do 2 aso i to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2020 Może poproś o nr katalogowy i porównaj dostępne z twoimi. Porównaj sobie tutaj po nr VIN - https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Damiantst Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2020 Wpadłem na to ale nic to nie mówi, numery są zupełnie inne. ale właściwości oraz wygląd taki sam. przed liftem jak i po gazowo-olejowe. i serwis nie wie co było zmienione czy skok jest ten sam i mocowanie. i pytam co byście zrobili jak bym wam dał do naprawy auto ?:) i gość nie wie co powiedzieć Opla w oplu nie naprawie regeneracji nie robia nigdzie zwykłego założyć boje się, myśle ze auto z tylu siądzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90728-amortyzatory-tylne/#findComment-725564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
