Opel Adam 1.2 i turbo?
Witam, mam Adama z 2014r. z silnikiem 1.2 benzyna/gaz. A12XEL. Brakuje mocy ale samochodem jeździ się wygodnie i nie mam zamiaru go sprzedawać. Chciałbym podnieść moc. Myślałem nad założeniem turbodoładowania (może od silnika 1.4 z wersji S) albo wsadzenie silnika 1.4t (kod b14neh - występuje również w astrach). Co będzie prostrze według was?
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/
Moim zdaniem przed podniesieniem mocy powinno się najpierw autko do nowej mocy dostosować - czyli zawieszenie, napęd hamulce, pewnie i jakieś modyfikacje w usztywnieniu nadwozia też by się przydały.
Ale zaznaczam to jest moje zdanie  - według zasady - "problemem nie jest przyspieszanie i prędkość ale skuteczne zatrzymanie/hamowanie".
Ale wszystko można zrobić tylko to zależy od zasobności twojego portfela. Myślę że dobrą opcją mógłby być zakup rozbitego autka z takim napędem i "SWAP" do twojego autka - dodatkowo masz trochę gratów które możesz zaadoptować przy przeróbce. Dlatego wcale tak tanio może nie być (to nie starszejej generacji diesel).
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725505
Szukaj rozbitka. Dowiesz się jaka cena jest takiego walonego i dodaj do niej z 5000 zł na przekładkę i jakaś wizytę u elektronika tunera bo zapewne jakieś małe problemy będą więc będzie może musiał odpowiednio w sofcie pomajstrowac.
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725538
Poszperałem w necie, trafiłem na niemieckie forum opla i znalazłem info że Opel Adam 1.2 A12XER ma taki sam silnik jak Opel Corsa D 1.2 A12XEL z tym że Corsa ma fabrycznie 85km a Adam 69. Oba silniki różnią się tylko softem.
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725736
Całkiem możliwe. Swego czasu mondeo mk4 jak mialem to tez wystarczylo soft zmienic i wpadalo dodatkowe 20 kuni
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725740
Ja myślę jednak że warto przyglądnąć się wcześniej zawiasowi i hamulcom - bo nie na darmo firma wsadziła soft zmniejszający moc.
Ale zaznaczam jest to moje zdanie.
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725743
Wystarczy popatrzec jakie tu a jakie tam siedzą tarcze i zaciski , zawias raczej na pewno będzie ten sam. Powód moze byc taki iz...chcesz mocniejsze auto? Płać. Elegancki sposób na sprzedanie tego samego produktu po wyższej cenie.
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725746
Jeśli ktoś myśli że w wolnossącym  silniku softem coś ugra to się grubo myli. Jedynie co można zrobić to przesunąć limiter obrotów. Z dołu i środek obrotów w obu silnikach musi być taki sam. Tak więc tylko jeżdżąc na odcince cis tam odczujemy ale niewiele.
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725749
Pisalem o 2.0 D w fordzie.  A co do wolnossacych wystarczy ze opcja bazowa bedzie ta mocniejsza, nastepnie kastruja ja softem i mamy pieknie dwa motory do sprzedania. Nie zagłębialem sie czy w oplu w jednym i drugim motorze jest ten sam osprzet. Ale nie zdziwi mnie to jesli tak bedzie
https://forum.opel24.com/topic/90737-opel-adam-12-i-turbo/#findComment-725750
