Nie pali
Czujnik wału do sprawdzenia.
Oraz jego wiązka.
21 minut temu, Darjusz napisał:
bezpieczniki całe.
Cały czy nie .
Ważne czy jest na nich napięcie.
Przekaźniki działają
Przekaźniki działają .
Jak było sprawdzane?
Na aucie czy po wyjęciu.
Pompa działa
Na ostro czy w aucie ?
Dalej nie napisałeś co dokładnie się dzieje.
Rozrusznik nie kręci czy kręci ale auto nie odpala
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725616
  • Odpowiedzi 24
Opublikowane grafiki
Bezpieczniki sprawdziłem probówką, przekaźniki sprawdzone po wyjęciu, potem w aucie zwarłem styki i pompa zaczęła pracować. Natomiast jak to wygląda przy odpalaniu, po przekręceniu kluczyka w poz 2 wszystko jest normalnie tylko nie słychać załączenia pompy, następnie przy próbie odpalenia cisza nic się nie dzieje. Tak jakby stacyjka nie podawała napięcia na pompę i rozrusznik. Czujnik wału czemu? Wszystko było ok do czasu naprawienia tego centralnego zamka. Jest możliwe że jak się bawiłem centralnym załączyła się jakaś antykradzieżowa blokada zapłonu? Bo i taką teorie spiskową słyszałem. I tak jestem laikiem w temacie a nie chce iść narazie na łatwiznę czytaj do mechanika. Nie jestem p...a tylko chłop
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725617
9 minut temu, Darjusz napisał:
Czujnik wału czemu?
Czujnik wału daje sygnał sterownikowi że silnik sie kręci i trzeba dać paliwo oraz iskrę
Ale też może być że masz jakiś alarm i on blokuje.
Ja bym sprawdził też błędy.
Czyli rozrusznik nie kręci?
Szukaj więc w klemach.
Sprawdź czy do rozrusznika dochodzi sygnał ze stacyjki.
Sprawdź czy ma stały plus.
Sprawdź masy  na karoserii oraz czy silnik jest też dobrze umasowiony
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725619
A kostke dobrą zalozyles? Krok wstecz trzeba zrobic.
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725628
W dniu 26.08.2020 o 20:54, Darjusz napisał:
Otóż ostatnio wymieniłem wkład stacyjki
Ja mam pytanie od siebie czyli hmmm jak dobrze rozumiem wymieniłeś wkład stacyjki czyli klucz też masz nowy ????
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725643
Też nowy, ale przełożyłem stary immo i czytnik też został stary. Wydaje mi się jednak, że to właśnie immo się zablokował...
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725645
Panowie z tą moją corsa to czary jak uj się dzieją. Chyba egzorcystę potrzebuję. Mianowicie zauważyłem przed chwilą że nie działa centralny z klucza, czyli po włożeniu do zamka. Chwilę pokręciłem w lewo w prawo i zaskoczył. Z pilota działa normalnie. Więc spróbowałem odpalić i co? I pompa paliwa zaskoczyła (kilka razy pod rząd), ale rozruch już nie. No to mówię dalej zamkiem pokrece. I łydka blada, pompa znów nie gada ale zamek działa... Magia opla
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725647
Hmmm wiesz co jak byś opisał mega mega dokładnie to pomógł bym rozwiązać problem jeżeli wymieniłeś ''stacyjkę ''wsad'' stacyjki''' i nowym kluczem np próbowałeś odpalić pod wpływem chwili i emocji i nie poszło mogło dojść do rozkodowania immo   lub mogłeś uszkodzić pestkę ale wyślij jakieś zdjęcia coś to pomogę dalej   op com nie pomoże chyba że masz widzę w kodowaniu itd....
Ps nowe klucze trzeba programować chyba że te z allegro które pestki nie mają :(
Edytowane przez maersk
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725650
No więc od początku. Jak kupiłem corsę to były 2 kluczyki. 1 oryginalny z pilotem i 2 nie oryginalny tylko do stacyjki bez pilota(czyli wkładka stacyjki była wymieniona) . Jakoś mi to nie przeszkadzało. Dodatkowo potrafił się zatrzasnąc centralny, przy lapaniu za klamkę lub trzaśnięciu drzwiami. Po pewnym czasie centralny padł z pilota a potem z klucza. Jakiś czas temu pojawił się problem z odpalaniem, zero reakcji na zapłon, dosłownie nic oprócz zapalenia kontrolek. Odpalał na pych i jakiś czas było ok. Potem zaczął się rozładowywać aku. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki nie odcinało prądu. Postanowiłem się za to zabrac. Stwierdzlem że kupię używany zestaw zamków i stacyjki co by mieć jeden klucz. Zmieniłem, auto odpalało ale dalej kradło prąd, nie było centralnego i zamek się sam zamykał. Dokupiłem kostkę stacyjki nową i zamek drzwi kierowcy używany. Wymieniłem i wszystko działa oprócz centralnego. Auto odpalało bez problemu. Poszukałem i się okazało że brakuje bezpiecznika od centralnego??? (nie wiem kiedy ktoś go wyjął, na pewno nie ja) włożyłem bezpiecznik i centralny zadziałał, ale auto przestało odpalać??? Masakra. Nie wiem co napisać jeszcze, chyba się poddam i dam do elektryka, choć podejrzewam że to jakaś głupota i mogę zaoszczędzić kupę kasy...
Edytowane przez Darjusz
https://forum.opel24.com/topic/90768-nie-pali/page/2/#findComment-725651
