Gość sly1970 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 Witam po wymianie skrzyni biegów asystent zmiany biegów na 5 biegu przy prędkości od 70 wzwyż pokazuje żeby zmienić bieg na wyższy skrzynia 5 biegowa,po dodaniu lub odpuszczeniu gazu gaśnie na chwile ale zaraz pojawia się z powrotem ,jaka przyczyna czy można wyłączyć asysteta,silnik benzyna 1,4 -120km ,skrzynia f17   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 A dlaczego masz 5 biegową skrzynię? Jak pamiętam to w 1.4T 120KM montowane były tylko skrzynie M32 sześciobiegowe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-726251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 19 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2020 Nie. Meriva B z silnikiem a14nel miała skrzynie 5.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-726253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty_2000 Opublikowano 20 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2020 16 godzin temu, ArKos napisał: Nie. Meriva B z silnikiem a14nel miała skrzynie 5. Dzięki, byłem prawie pewien, że wszystkie silniki 120KM i w górę mają 6 biegówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-726263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaros Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 W dniu 3.09.2020 o 09:35, sly1970 napisał: ...,silnik benzyna 1,4 -120km ,skrzynia f17 Hej! gdzie znalazłeś info, że masz skrzynie F17. też mam taki silnik a dokładnie wg vin dekodera: JA14NEL, B14NEL [LUH&KL7]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-730423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Tutaj po VIN-ie może pisać. - https://opel.7zap.com/pl/car/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-730424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaros Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 niestety, https://opel.7zap.com/pl/car/ pokazał tylko kod podwozia D75 , auto mam z 2016r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-730427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 Wpisz prawidłowo swój Vin. W początkowym kodzie literowym na pewno powinny być zera jak tam napiszesz literkę "o" to kod ci właśnie tak wypisze. Już kiedyś problemy były z wypisem Mery B - ale kolega coś pomieszał z literami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-730429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaros Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 VIN: W0LSD9EJ7G4200247 Znaczenie nr VIN: Producent: General Motors Model: Meriva B Wersja wyposażenia: Enjoy Nadwozie: 5-drzwiowy minivan Kod nadwozia: OZ_75 Bezpieczeństwo: Aktywny pasy bezpieczeństwa; Poduszki powietrzne kierowcy, pasażera, boczne przednie i dachowa [AY0] Typ silnik: Silnik benzynowy 1.4 Turbo LPG Moc silnika: 120 KM (88kW) / 175 Nm Pojemność silnika: 1364 cm3 Kod silnika: JA14NEL, B14NEL [LUH&KL7] Rok modelowy: 2016 Fabryka: Saragossa, Hiszpania Numer seryjny: 200247 vin jest poprawny co widać j/w © 2015 - 2020 opelvindekoder.pl All Rights Reserved. znalazłem interesujące mnie dane tutaj: https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/f17.html trzeba będzie poszukać " fizycznie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-730431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 21 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2021 No cóż czasem te katalogi dziwnie działają. Co ciekawe już drugi raz to tyczy się Merivy B. Mechanicznie też można choć łatwiej jest typ odczytać z kanału czy podnośnika. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90841-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-730438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
