Brak komunikacji po can, uszkodzony airbag
Witam
Mam problem z wymiana moduł airbag po wystrzale, mam moduł z kodem, problem jest następujący jak podępnę stary moduł lub nowy to auto nie daje żadnych oznak pracy nie można go odpalić, żadna kontrolka się nie pali jedynie słychać ciche cykanie i rusza się co jakiś czas tylnia wycieraczka, po odpieciu modułu airbag, można odpalić auto wszystko działa poprawnie, co ciekawe jak podępnę op coma,  elm czy cokolwiek innego to auto nie odpala, gasną zegary i jest masa błędów, i objawy jak z modulem airbag.
Dodam ze była uszkodzona wiazka od airbagu którą naprawiłem.
Samochod to corsa d z silnikiem 1.3 95km
Edytowane przez Qsiorz
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/
Wyglada na to ze cos z naprawą poszło nie tak.
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/#findComment-725880
Szczerze wątpię bym cos po chrzanil z naprawa wiązki, bo jak jest niepodpieta to tez ma świra jak podępnę się pod obd.
Wygląda to jak brak zasilania, albo jakieś, zwarcie. Może ktoś mi napisać w których punktach badać by znaleźć usterkę?
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/#findComment-725882
Jeśli chodzi o wiązkę i czujniki to są tam określone rezystancje i napięcia. Naprawiając wiązkę samemu domowymi sposobami, sztukowanie kabli i lutowaniem nie koniecznie mogło udać naprawić się. Jeśli jest możliwość wypięcia wiązki i włożenia innej w całości to trzeba tak zrobić. Wiązka mogła gdzieś dalej uszkodzić się czy załamać. Sprawdź czy są przejścia i czy jest odpowiednia rezystancja i napięcie.
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/#findComment-725885
Samo wystrzeliło czy gdzieś walnąłeś?
Jeżeli samo to mogą być zwarcia
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/#findComment-725887
Wystrzał ponoć był od uderzenia, kupiłem to auto takie, dostał lekko w prawy przód, nie na tyle by wystrzelić.
Szukałem schematów instalacji can-a na internecie, lecz nic nie znalazłem bo by mi pomogło.
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/#findComment-725909
  • 2 tygodnie później...
  • 4 tygodnie później...
Temat zamykam, wyczściłem sterownik z crascha, i wymyłem połączenia na kostkach. Wszystko dziala poprawnie zadnych błędów, jedynie mam do wymiany jeden napinacz od pasażera, ponieważ ma zła oporność.
https://forum.opel24.com/topic/90865-brak-komunikacji-po-can-uszkodzony-airbag/#findComment-726722
