Opel Vectra C GTS 3.0 V6 Y30DT
Witam. Temat rzeka. Moja VC z dnia na dzień dostała na leb. Tryb awaryjny, brak mocy, kopci w ch.. Wcześniej miała zawiechy. Tzn wciskam gaz i odcina ją, trzymam lekko gaz i jedzie. Odwieszało się jak dawałem w piz... Mechanik mówił przepływka- wymieniona. Wszystkie czujniki + zawory- wymienione. Kolektory i egr poczyszczone, egr sprawny. Ostatnio wymieniałem filtry i przewody paliwowe plastik-odpowietrzenie dla cierpliwych, ale fajny i szybki sposób znalazłem po 2 akumulatorach. Przed 'awaria' moc miała ale kopcila na czarno jak stara. Zaślepiony egr, części z allegro pod Y30DT.  Stwierdziłem, ze tak bedzie lepiej, nie usuwajac w ECU.
Błędy :
P1235,
P0380.
Nie wymieniłem tylko zawór turbiny, gówno z 2 węzykami i cylindrem jedynie stary i posklejany w NIE UŻYWAMY SŁÓW WULGARNYCH, przykrecany do kolektora. Egr na 2 wtyczki, po zaślepieniu fizycznym jeździł, mimo iz ponoć trzeba go wylaczyc go w ECU a tego nie zrobiłem. Zaslepiony egr i chłodnica spalin.
Staty na luzie, na automacie D nie ma szans bo ciągle ma 1000-1100 obrotów a po wciśnięciu hamulca ma normal 700-750.
DTC_CNT 1
LOAD_PCT 2%
ECT 87*
MAP 93 kPa
RMP 1010
FRP 30000-40000 kPa
IAT 56*
MAF 21.21 g\s
OBDSUP EOBD
Dodam, że mmechanik ch.. ktory wymieniał mi rurki przewodów paliwowych nie dokrecił ich i wywaliło z nich 20l ropy przez 2 dni. HELP
W skrócie. Jeździła ale waliła na czarno. Rozebralem, wypalilem kolektory i wyczysciłem EGR. Wymieniłem gruche od turbo bo byla dziurawa bo kumpel po blancie chciał rozbierać turbo mlotkiem( sama gruszke z czujnikiem jakims), ciegno turbiny przykrecone na wzór starego +- nie dam se ręki odciąć. Czujniki MAP SENSOR na kolektorze, przepływka, filtry, czujnik temp spalin, temp wody, czujnik na listwie CR, nowa przep, wymienione z auta które jezdzilo idealnie i miało 70k przebiegu. 2 dni kręcenia i opowiedzenia. Wkoncu odpalia. Tryb awaryjny. Stuka coś, puka i kopci i 1000 obrotów i nie ma mocy. Dzisiaj zauważyłem rope ktora leci z 2 wtryskow i rurki z otworem która zasila listwe wtryskowa DENSO Y30DT. Teraz kopci na siwo. Błędy takie jak opisalem, logi też. Jutro dokrece te wtryski i wymysle jakas uszczelkę pod ten przewód zasilający pompe CR, kiedys byla tam uszczelka podwójna laczona aluminiowa a teraz uszczelka z Lecha i kapie. Pomocy. Egr odslepic? Ma 2 wtyczki i może ECU bierze ja dalej pod uwagę. Dwa bledy P1235, coś z paliwem i coś właśnie z zaworem.
Nic wiecej nie bylo robione.
Kolega przeczyta regulamin odnośnie pisowni
https://forum.opel24.com/topic/90871-opel-vectra-c-gts-30-v6-y30dt/
To co dałeś jako ,,logi,, to tylko zapis czegoś tam.
Logi się robi w całości.
Jest opisane na forum
Przy błędzie P1235 masz do sprawdzenia przewód czarno-czerwony pin 4 w czujniku doładowania.
Oraz czerwony , pin 2.
On jest połączony w ten sposób że ten przewód zasila czujnik ciśnienia szyny , 2 czujniki zawirowania , przepustnicę ,EGR , czujnik ciśnienia doładowania i idzie do sterownika silnika do pinu 98
Do tego przy tym błędzie pin 101 w tej wtyczce idzie przez tą wtyczkę
Do przepustnicy do pinu 5 kolor biały.
Błąd P0380 to błąd przekaźnika czasu żarzenia
https://forum.opel24.com/topic/90871-opel-vectra-c-gts-30-v6-y30dt/#findComment-725896
  • 1 rok później...
Gość Rafał1983
Witam auto Vectra C 3.0d V6 automat błąd p 1235, wskakuje po koło 10 sekund pracy na biegu jałowym , turbo zregenerowane z nową gruchą ustawioną na 100% dobrze na starej i nowej turbinie ten sam błąd jak skasuje go pojadę, to czasami błąd wywali po 10 sekundach czasem po 1 minucie jazdy, nie wiem za bardzo co dalej robić, nakieruje mnie tu jakiś fachowiec co sprawdzić dalej, podciśnienia dobre co mam sprawdzić dalej
https://forum.opel24.com/topic/90871-opel-vectra-c-gts-30-v6-y30dt/#findComment-751771
Szkoda że nie chce Ci się szukać na forum .
Złe wejście na początek.
Połączyłem tematy
https://forum.opel24.com/topic/90871-opel-vectra-c-gts-30-v6-y30dt/#findComment-751775
Gość Rafał1983
Dziękuje ci Adam teraz wiem od czego chociaż zacząć, nieumiejętnie szukałem to fakt, tylko już  na rysunku mi się nie podobają komputery ja mam jakby jeden przykręcony pod maską od strony prawej (czyli pasażera) moja vectra to 2004r 2959cm3 130kW
na gruszce są 3 piny faktycznie było by super jak bym miał schemat sprawdził bym sobie czy do komputera idzie ( czy jest przejście kabli) sygnał
Na komputerze tym przykręconym nad egrem zauważyłem napis ISUZU, czy ktoś z forum jest mi w stanie pomóc i udostępnić taki schemat, może faktycznie tam będzie problem z góry bardzo dziękuje
https://forum.opel24.com/topic/90871-opel-vectra-c-gts-30-v6-y30dt/#findComment-751777
130KW to się zgadza.Masz Y30DT
Ściągnij sobie Opel Tis 2000   V116.0 D i tam będziesz miał wszystko
https://forum.opel24.com/topic/90871-opel-vectra-c-gts-30-v6-y30dt/#findComment-751783
  • 1 miesiąc temu...
