Gość meryCD Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Witam wszystkich, Panowie mam pewien problem,może ktoś bardziej doświadczony mógłby mnie naprowadzić o co kaman. Pacjent to Meriva 2005 r Z17DTH Auto kiepsko przyspiesza,a praktycznie wcale tak do ok 2300 obr/min,po przekroczeniu tych obrotów dostaje ciągu. Pod op-comem błędów brak. Z tego co zauważyłem to po odpaleniu silnika sztanga od turbo nie jest dociągana do końca. Zmierzone podciśnienie wakuometrem : * na wyjściu z pompy vac -0,9bar * przed zaworem regulacji doładowania -0,9bar * na gruszce -0,3bar po pominięciu zaworu i podaniu podciśnienia bezpośrednio na gruszkę,sztanga zaciągana na max kierownice chodzą lekko bez oporu, rezystancja zaworu turbiny 16 Ohm,napięcie na wtyczce zaworu ( + z wtyczki,masa z silnika) takie jak na aku załączam logi z 3 biegu ...może ktoś coś podpowie nie wiem gdzie szukać przyczyny ..czy sterowanie zaworem ? ECU ? jest też różnica w ciśnieniu paliwa,ale czy to jest przyczyna czy skutek innego problemu ? A może takie różnice nie mają wpływu na zachowanie samochodu ? Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli Z 17 DTH.csv   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 1 godzinę temu, meryCD napisał: na gruszce -0,3bar po pominięciu zaworu i podaniu podciśnienia bezpośrednio na gruszkę,sztanga zaciągana na max A jakie wtedy podciśnienie na gruszcze. Gruszka może powoli przepuszczać ale wydajna pompa Vacum daje sobie radę. Live data Twój to haos. Czy nie lepiej i czytelniej zrobić tak aby nikt nie musiał się doszukiwać? Zeszyt1.xls   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meryCD Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 47 minut temu, adam1954 napisał: A jakie wtedy podciśnienie na gruszcze. Gruszka może powoli przepuszczać ale wydajna pompa Vacum daje sobie radę. przy pominięciu zaworu na gruszce jest tyle samo co na pompie -0,9bar 47 minut temu, adam1954 napisał: Live data Twój to haos. racja...mój błąd ...wrzuciłem nieuporządkowane...u siebie jak otwieram to office calc sam układa kolumny 47 minut temu, adam1954 napisał: Czy nie lepiej i czytelniej zrobić tak aby nikt nie musiał się doszukiwać? na pewno lepiej i czytelniej...masz rację...mea culpa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 38 minut temu, meryCD napisał: przy pominięciu zaworu na gruszce jest tyle samo co na pompie -0,9bar To wychodziło by że gruszka jest sprawna a zaworek upuszcza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meryCD Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 4 godziny temu, adam1954 napisał: To wychodziło by że gruszka jest sprawna a zaworek upuszcza. gruszka sprawna,zawór podmieniony na inny (używka) ...efekt dokładnie ten sam....jeden z zaworów rozebrany,membrana cała,rdzeń chodzi lekko bez oporu,kanaliki drożne... następnie złożony i podłączony do auta....podciśnienie na wyjściu dalej -0,3bar   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Nie pozostaje nic innego jak sprawdzić przejście od wtyczki tego elektrozaworu do wtyczki ecm. Podciśnienie powinno być na poziomie -0.7 na wężyku do gruszki jakie podaje EZ. Wężyki sprawdzałeś czy podmieniałes?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meryCD Opublikowano 6 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2020 Wężyki były podmienione...bez efektu...jutro spróbuję sprawdzić połączenie ze sterownika do zaworu. Jeżeli okaże się ok to pozostaje sam sterownik ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość meryCD Opublikowano 7 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2020 Pomiędzy wtyczkami jest ciągłość przewodu ,nie ma załamań ani przetarć. Panowie...może ktoś się orientuje czy wysterowanie początkowe elektrozaworu można zaprogramować w sterowniku silnika ? A może sygnał o tym jak bardzo zawór ma być wysterowany jest zależny jeszcze od czegoś innego ? Nie wiem czy czepiać się sterownika czy przyczyna leży gdzie indziej ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/90873-z17dth-brak-przyspieszenianiedo%C5%82adowanie/#findComment-725923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
