Gość Oxik007 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Witam, mam problem z odpaleniem samochodu po rozgrzaniu silnika. Wstepnie wszystko wskazywalo na uszkodzony rozrusznik bo po przekreceniu stacyjki jest slychac krecacy sie bendix, ale silnik nie odpala. Rozrusznik wykrecilem zostal oddany do firmy zajmujacej sie regeneracja, rozstal wymieniony elektor magnes rozrusznik sprawdzony takze na 100% jest sprawny. Jednak po zalozeniu zregenerowanego rozsznika nic sie nie zmienilo samochod po rozgrzeniu dalej ma problem z uruchomieniem chociaz nie za kazdym razem. Kolejne moje podejrzenia padly na regulator napiecia w alternatorze, pomierzylem napiecia i wszystko jest w normie sam akumulator ma 12,5V po odpaleniu ladowanie 14,1V przy obiazeniu wlaczeniu swiatel, dmuchawy jest delikatny spadek do 14V, 13,9V. Jedyne co zauwazylem kiedy mam problem z rozruchem i mierze napiecie na akumulatorze potrafi spasc do 3V albo i 0V. Koncza mi sie pomalu pomysly co moze byc powodem tej usterki dodam jeszcze, ze kiedy samochod nie odpala pojawia sie tez problem z hamulcem recznym (jest elektryczny) blokuje sie albo nie moge go zaciagnac pomaga wtedy odpiecie klemy z akumulatora. Ewidentnie problem tkwi po stronie elektryki tylko gdzie szukac usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Przewód zasilający od alternatora do aku. Oraz przewód zasilający od rozrusznika do aku. Ciągłość przewodu oraz zakucia przewodu w klemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2019 Klemy - znany problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oxik007 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Witam ponownie od rana dzialam przy samochodzie zgodnie z Waszymi wskazowkami. Caly dol polaczenie masa alternator, kostka alternator, rozrusznik +, rozrusznik masa, rozrusznik stacyjka poczyszczone, posmarowane wazelina techniczna, popsikane srodkiem do polaczen elektrycznych. Gora klemy, akumulator, polaczenia w "skrzynce" na akumulatorze, dwie masy po prawej stronie oczyszczone posmarowane wazelina techniczna i popsikane srodkiem do stykow elektrycznych. Pora na testy zona wyjechala na zakupy... Przyznam szczerze ze wszystko wygladalo bardzo "zdrowo" zero sladow sniedzenia, rdzy itp. Jezeli to nie pomoze pozostaje wyciagnac ten kawalek wiazki rozbebeszyc i sprawdzic przewody. Trzymajcie kciuki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Jak TO się dzieje, to połóż ręce na klemach. Tego sie nie da zmierzyć, ale poczujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oxik007 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Ok sprawdze i to przyloze rece na klemy w momencie kiedy zacznie krecic sie sam bendiks. Tylko jezeli cos poczuje to co wtedy? mam wymienic klemy, wiazke elektryczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2019 Najpierw napisz, czy się oparzyłeś. Bo może same klemy nie wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oxik007 Opublikowano 9 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2019 Dziś minął tydzień od mojej "naprawy". Samochód od zeszłej soboty zapala za każdym razem, wszystko wskazuje na to, że usterka została wyeliminowana. Dodam od siebie, że w życiu bym się nie spodziewał, że przeczyszczenie styków pomoże w takim przypadku. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-713743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Oxik007 Opublikowano 26 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2020 (edytowane) Witam Mam problem z meriva b a14xer. Od czasu do czasu samochód nie chce odpalić, szczególnie jak jest ciepły. Objawy wskazują na rozrusznik, ale rozrusznik byl raz regenerowany a później zakupiony nowy kompletnie nic to nie dało problem pozostał. W między czasie oczyściłem, przesmarowałem wazelina techniczna wszystkie połączenia z rozrusznikiem, klemy, masy i dalej to samo. Jedynym rozwiązaniem tego problemu chociaż też nie za każdym razem pomaga odpięcie akumulatora na kilka minut w większości przypadków po takim zabiegu samochód odpali. Wszystkie oznaki wskazują na problem z elektryka gdzieś jakiś moduł, wiazka. Może ktoś z Was miał podobny problem mnie już ręce opadają i skończyły mi się pomysły co może być nie tak. Wrzuciłem link z yt jak to wygląda, z góry za każdą sugestie. http://www.youtube.com/shorts/FxqN2RNiuT0 Edytowane 26 Września 2020 przez Oxik007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-726376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simluczek Opublikowano 27 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2020 Raz do roku mam coś podobnego w wilgotne dni. Pomaga oczyszczenie masy od akumulatora do nadwozia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91026-meriva-b-a14xer-problem-z-odpaleniem/#findComment-726424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
