Gość Kuba142 Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Witam! Mam mały dylemat i problemik moi drodzy. W kole sprężąrki klimy jest łożysko, które od ok. 4 miesięcy podpowiadało mi, że coś nie tak i że trzeba zapewne je wymienić. Nie zrobiłem tego, bo zapomniałem. W sobotę sprężarka przypomniała sobie o mnie, gdyż koło zaczęło głośno szumieć...mam obawy, że się może kompresor zatrzeć. Dobrze myślę? Będę je wymieniał w sobotę, ale musze dojechać do domu ok. 80km. Pytanie, czy orientujecie się, czy krótszy pasek do tego modelu (bez klimy) będzie pasował na rolki? Chce chwilowo ominąć sprężąrke tak, aby inne podzespoły pracowały a klima się nie kręciła. Podmieniłbym pasek pod blokiem. Chyba, że szumienie to nic strasznego i łożysko wytrzyma presje? Dziękuję za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 9 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2020 Nie działa mi AutoData, tak bym sprawdził czy podejdzie ten pasek. Jak masz kompresor na samej górze to da radę. Szedłby tak z pominięciem klimatyzacji (jeśli się mylę to niech koledzy poprawią): W katalogu silnik na górze z pominięciem kompresora, drugi niżej z kompresorem: https://opel.7zap.com/pl/car/a04/e/11/1-7/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/#findComment-727381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Tak, sprężarka jest na górze, dostęp do niej jest bajeczka. Szukałem w tym katalogu mojego silnika z wersją bez klimy, ale nie znalazłem, hmm. Dzwoniłem do sklepu z częściami i dowiedziałem się, że jest pasek do tego silnika bez klimy, 6 rowków, tyle, ile ma obecny który nachodzi na klime. Kupie go i ściągne pod blokiem obecny i spróbuje ten drugi założyć, zobaczymy co z tego wyniknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/#findComment-727393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Ja bym zmierzył (choćby sznurkiem) długość jaka jest potrzebna bez kompresora - ale z założonym paskiem. Bo może być tak że kupisz pasek ale będzie za krótki albo za długi - wtedy będzie się ślizgał albo nie założysz. Typ paska to nic innego jak ilość rowków i długość w milimetrach - czyli np "6PK 1400". Bynajmniej ja bym tak zrobił i wcale nie musi być od astry czy opla. W wersji AG z klimą i bez paski nie tylko mogą się różnić długością ale też może być inaczej zbudowany napinacz - i podejrzewam że oryginalny pasek z wersji bez klimy dla ciebie będzie za krótki i po prostu go nie założysz. Ale oczywiście mogę się mylić dlatego piszę o pomiarze. Czyli według mnie najlepsza opcja to zrobić pomiar całego układu paska ale ominąć tylko altek i taki kupić. Ty masz 6PK1585 - 6PK1590 (takie pokazuje katalog z klimą) 6PK1244 - 6PK1250 bez klimatyzacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/#findComment-727397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Kurcze pieczone, to teraz mam dylemat. A nie zmierze dzisiaj, bo pracuje do późna. No nie wiem, może kupie na czuja, to nie majątek. Boje się, że łożysko w klimie nie wytrzyma presji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/#findComment-727398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 Ja nie pisałem że tak jest ale że może tak być. Cóż 1,5m sznurka i dobra czołówka i masz pewność, lepsze to niż stanie gdzieś w szczerym polu i czekanie na pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/#findComment-727405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 10 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2020 (edytowane) Racja, jak się zatrze łożysko, to ino siwy dym PS ogarnąłem sposobem mechanika na czwartek, to mi to łożysko wymieni i nie będę wymieniał paska Dziękuję za pomoc Edytowane 10 Listopada 2020 przez Kuba142   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91257-szumienie-ko%C5%82a-kompresora-astra-g-17-dti-izusu-2003-rok/#findComment-727406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
