Gość tujek Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 Witam Pacjent: Corsa D 1,2 XEP 2007r. Pełen rozrząd wraz z pompą wody, świecami i uszczelkami wymieniony przez mechanika w sierpniu przy użyciu blokad. Rozrząd był już u krańca życia i sam z siebie wywalał błędy na czujniku. Po złożeniu do kupy niestety wywala błąd: P0344 z adnotacją: Camshaft position (CMP) sensor A, bank 1 - circuit intemittent Zmieniłem czujnik na nowy marki BOSH, niestety nie przyniosło to żadnego efektu. Rozebrane ponownie, sprawdzenie blokadami czy wszystko ok i wymieniona tarczka czujnika (było podejrzenie, że stara była zużyta przez luźny łańcuch). Niestety poprawy nie ma. Silnik na wolnych obrotach niekiedy podskakuje, podczas jazdy czasami traci trochę mocy. Jakieś sugestie co jeszcze można by sprawdzić? Dobija mnie ten samochód... z Corsą C tylu problemów nie było...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 A wiązka od niego była sprawdzona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 17 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2020 (edytowane) Przeczyściłem wtyczkę, wizualnie wygląda ok, czy idzie ją jakoś sprawdzić na zasadzie jest przejście nie ma, bez rozbierania komputera? Edytowane 18 Listopada 2020 przez tujek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Przedzwonić przewody . Wyjąć wtyk ze sterownika i sprawdzić czy jest przejście . Sprawdzić czy jest napięcie na tych przewodach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 18 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2020 Czyli wypiąć wtyczkę i wpiąć się miernikiem w piny we wtyczce? Będzie prąd pomimo, że kabel będzie rozpięty i fizycznie nie podpięty do silnika? Prąd podaje komputer? Trzeci przypadek pokazuje by wtyczka była spięta? Jak wtedy pomierzyć? Cienkie kabelki wypuścić z wtyczki i wpiąć do czujnika? Dzięki za reakcje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Gdzie jest sterownik do tego czujnika? Google pokazuje mi tylko czujniki przy wyszukiwaniu, chyba źle pytanie zadaje ;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 To chyba słabo szukasz - Pozycja 22 na fotce w linku - https://opel.7zap.com/pl/car/s07/p/1/1-9/#22 Z czujnika wałków idzie wiązka do sterownika silnika (ECU).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2020 Tutaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-727830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tujek Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 (edytowane) Witam Udałosię namierzyć ECU, ale dostęp jest bardzo słaby... Przy wypięciu tej dłuższej wtyczki znika masa na czujniku, więc zakładam ,że chodzi o nią. Ale z powodu braku dojścia nie było jak pomierzyć wszystkich pinów - opis ze strony https://warsztat.pl/artykuly/schemat-elektryczny-opel-corsa-latwiejsza-naprawa-dzieki-cennym-wskazowkom,64537,bm9uZSE2NDUzNyEhbm93b2N6ZXNueXdhcnN6dGF0LnBsL2FydHlrdWx5L29zdGF0bmkvb2xlamUvNTk się nie sprawdził - nawet masa się nie zgadzała nie mówiąc o ilości pinów... Niestety z powodu fatalnego dostepu nie bardzo idzie pomierzyć wszystkich pinów, dlatego przy użyciu szpileczki wpieliśmy się tuż za czujnikiem i już wiemy że jest sprawny, otwory od razu zakleiłem silikonem by nie bruździło nic dalej... Czy ktoś z Państwa ma moze lepsza rozpiskę do tej wtyczki, ewentualnie pomysł jak sie tam dostać? Rozbierać wszystko co jest na górze? Edytowane 27 Listopada 2020 przez tujek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-728005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2020 Znika masa bo to sterownik steruje masą. Ty miałeś ,,przedwonić,, przewody idące od sterownika do czujnika Czyli A21 do pinu 1 we wtyczce czujnika A4 do pinu 2 A3 do pinu 3 A jakim cudem chciałbyś aby wtyczka od silnika 1,3 pasowała pinami do 1.2. Nie widzisz różnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91308-corsa-d-12-xep-b%C5%82%C4%85d-p0344/#findComment-728044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
