Nie świeci wsteczny, kierunkowskazy, brak 1 biegu wycieraczek oraz nie działa tylnia wycieraczka
Witam. Tak jak w temacie. Z dnia na dzień przestały działać kierunkowskazy, światła wstecznego, zniknął również pierwszy bieg wycieraczek przednich oraz tylnia przestała działać. Ktoś ma jakiś pomysł czym może być to spowodowane? Bezpieczniki wszystkie dobre. Usterka wystąpiła w czwartek, dzisiaj wymieniłem końcówkę stacyjki ale to nie pomogło :(
Bezpiecznik dobre ale jak sprawdzone?
Prąd z nich wychodzi?
Ja podejrzewam złącze X2
Też tak myślałem, ale nie mam schematów kompletnych i sie nie odzywałem.
Szykuj sztorcowy klucz 10mm i kombinuj, jak odkręcić.
Bezpieczniki wyjmowane po kolei i sprawdzanie miernikiem na ciągłość obwodu. Czytałem że być może winowajcą jest moduł komfortu/multitimer. Wiecie może za jakie funkcje on dokładnie odpowiada, i jak go wyjąć?
PS. Na początku nie było też podświetlania zegarów, ale po nocy z odłączonym akumulatorem zegary zaczęły świecić
Szykuj jakiś kontakt-spray i najpierw złącze.
Jak wyciągnąć to ustrojstwo? Przekaźniki wyjąłem, ten zielony plasticzek co jest mniej więcej na środku skrzynki też wyjęty, a moduł ma tylko niewielki luz jakby jeszcze gdzieś się na czymś trzymał. Czy konieczne będzie wyjęcie całej skrzynki? Dodam że to jest mój pierwszy samochód i niezbyt jeszcze ogarniam co i jak.
Skrzynka z bezpiecznikami poluzowana, ale jie wyjęta bo "otwór" jest za mały i nie chce wyjść. Konieczne będzie rozebranie tapicerki?
Edytowane przez Kychuu
A sprawdzane czy prąd do nic dochodzi?
Według schematu to wszystko przechodzi przez złacze X2.
Większość była sprawdzana i w ten sposób. Na chwilę obecną chce wyjąć multitimer, bo znajomy ma astrę na części i chce podmienić i sprawdzić czy będzie dobrze.
Gdzie to złącze dokładnie się znajduje?
Multitimer nie ma na pewno nic wspólnego ze światłem cofania ale z wycieraczkami , kierunkowskazami tak
Multi już wyjęte, niedługo założę drugi i sprawdzę. A złącze X2 gdzie się znajduje i jak się do niego dostać?
