Podjołem się zamontowania komputera pokładowego w mojej astrze g 2001r 2.0 dti 101 km mida z  kablami i wtyczka  manetke zakupiłem na allegro z 2.2 dti astra instalacji nie miała  więc zawiodłem do elektryka elektryk pociognol wszystko problem polega że nie pokazuje zużycia paliwa zużycia chwilowego i średniego zuz paliwa stoper działa prędkość średnia działa i droga przejechania też i zasięg jak jadę autem w czasie postoju pokazuje we wszystkich funkcjach F czyli feler moje pytanie brzmi czy to wina ze wyświetlacz jest z innego auta i tak się dzieje czy jak pojadę na tech 2 i wbije mój silnik i inne zeczy zaprogramuje to będzie wszystko pokazywał możecie mi  doradzić
Dodam że popiołem drugi też z innej astry i dalej to samo czy wina tkwi że nie jest zaprogramowany pod moją astre pomocy pliss
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/
Tak, musi być zaprogramowany pod dany silnik.
O co c'mon?
Na pewno pociągnął wszystkie potrzebne kabelki?
Edytowane przez ja37
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728085
O co c'mon?
Wszystko robione z schematów z forum podloczyl pod kompa  według wskazań pokazało edc psgi 6 podpiol dwa kable z ECU  26 do pina 27mid a drugi sygnał36 do pinu 28 mid we wtorek jadę na programowanie mida pod tech 2 więc będę wiedział co i jak myślę za jak go zaprogramuje pod muj silnik to ruszy w końcu te spalanie
Czy jest ktoś z okolic Śląska kto mi to aktywuje mogę podjechać i jakie koszta żeby to ruszyło
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728087
O co c'mon?
Nie jak jadę to pokazuje te 3 rzeczy dystans stoper min prędkość i coś tam jeszcze w średnim spalaniu chwilowym 0.00  jak się zatrzyma to wszędzie jest duże F tak kabelki wszystkie pociogniete zdaje mi się że nie pokazuje spalania śr chwilowego bo ten mid jest z astry 2.2 dti myślę że tylko tech i będę wiedział czy ruszy
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728110
Fierdolisz.
Tech nie pomoże, jak nie będzie kabelka od wtrysków.
Jedź na reklamację.
Może być z signum 8,2 V8 i ma działać, jak się zaprogramuje.
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728111
No to ciekawe, wszystkie kabelki są, a nie działa.
Jak by były, to pokazywał by głupoty, ale by pokazywał.
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728113
A dla czego nie wymusiłeś na elektryku aby zrobił tak aby było zakończone.
Piszesz aby pomóc.
Ale skąd mamy wiedzieć co zrobił dobrze a co spieprzył?Teraz tylko reklamacje skoro sam takich rzeczy nie robisz ,tylko zlecasz
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728118
A w 2.0 dti nie masz czasem pompy vp44? I do wtryskow żadne kabelki nie ida?
https://forum.opel24.com/topic/91380-astra-g-20-dti-2001r-monta%C5%BC-komputera-pok%C5%82adowego/#findComment-728284
