opel astra IV 1.7cdti problem z silnikiem
Gość Krystian1982
Witam wszystkich . Jestem posiadaczem opla astry J z silnikiem 1,7 cdti i mam taki problem gdyz kilka dni temu jadac dostałem na pulpicie informacjie twoja moc silnika jest ograniczona po wyłaczeniu silnika komunikat zniknął ale przy predkosci 150km/h zaczyna szarpac na tempomacie i normalnie na gazie i jak zmniejsze predkosc do 145 km/h silnik pracuje normalnie i jak znow zwieksze szarpie czy moze mial ktos podobny problem dodam ze wymieniłem zawór EGR i dalej jest ten problem
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/
A kto od razu wymienia EGR? Wiesz, co to jest diagnostyka komputerowa i kody błędów?
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729112
43 minuty temu, Krystian1982 napisał:
koles mi powiedzial ze Egr sie zwiesza i trzeba wymienic to wymieniłem  ale problem nadal jest
To teraz ten koleś niech Ci zwróci za EGR i zapłaci za prawdziwą diagnostykę u kogoś kto nie olewa tematu
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729117
Więc nie odpuszczaj z podaniem wydruku całej daignostyki.
Czyli błędy , czyli zapis danych .
Tego żądaj.
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729123
Mialem podobny problem, przy znaczacym przyspieszeniu, winny zawór scv, ale mialem błędy w kompie ktore na to wskazywaly.
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729139
Gość Krystian1982
jestem po diagnostyce komputerowej i zero błedów wykazało i dalej to samo przerywa przy predkosci 145km/h i wyzej
Edytowane przez Krystian1982
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729171
Przeczytaj co pisałem jeszcze raz.
Zrobione tylko jedno .A gdzie podgląd parametrów w sytuacji gdy występują problemy?
A gdzie zapis danych?
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729173
Gość Krystian1982
koles mi pokazywal komputer co bylo na monitorze i wytłumaczyl mi wszystko co napisane bylo i powiedział ze nie ma zadnych błedów i ze wszytsko wporzadku podpowiedzial mi zeby zobaczyc ten zawor scv bo moze tak byc ze komputer tego nie wykryje
https://forum.opel24.com/topic/91512-opel-astra-iv-17cdti-problem-z-silnikiem/#findComment-729174
