Opel Corsa B 1.0 - wybierak skrzyni biegów.
Ale kolega chce go założyć nie wybić.
Czytaj dokładnie.
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729282
7 godzin temu, DaNt napisał:
Witam,
Z internetu zakupiłem zestaw naprawczy wybieraka skrzyni biegów i nie bardzo wiem jak do tam zaimplementować. W teorii ten plastikowy kapturek z pierścieniem segera powinien zostać na metalowym pierścieniu od strony skrzyni a od strony drążka jest kulka która powinna wejść do środka, jednak w praktyce wygląda to jak na zdjęciu, nie dość, że nie mam miejsca by założyć segera to kulka w całości nie potrafi się schować do środka, do plastkikowego kapturka z zestawu naprawczego.
Czy mógłbym prosić o jakiś patent na montaż tego ustrojstwa ?
Do postu dołączam zdjęcie od strony lewego koła przedniego oraz link do zestawu:
https://allegro.pl/oferta/opel-corsa-b-zestaw-naprawczy-wybieraka-skrzyni-8994378803?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Części+samochodowe+-+Układ+napędowy&gclid=CjwKCAiA25v_BRBNEiwAZb4-ZUlqwZtvVbdOatglCeqobX8N5LdMm9gdh7jrmZy07S2BzniCBp5WeBoCXoAQAvD_BwE
biały smar
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729283
13 minut temu, anch napisał:
cześć jasne że można
musisz wyjąć wybierak a następnie wymienić części: tuleje, podkładki drążka (przeważnie takie żółte), zabezpieczenie drążka i koszyk dopiero wtedy naprawa ma sens, aby  włożyć jabłko ( kulkę) w koszyk posmaruj smarem białym. jeśli jabłko nie chce wyjść uderz lekko młotkiem gumowym ale z wyczuciem aby nie zniszczyć dolnego drążka bo jest z aluminium
mam nadzieje ze pomogłem, jeśli nie to  pisz postaramy  się coś zdziałać
Ok, jutro będę próbował. Samego wybieraka nie widzę potrzeby by wyciągać, bo właśnie miałem sytuacje na autostradzie, że straciłem biegi. Okazało się że koszyk się rozleciał a teraz z zestawu naprawczego nie mogę włożyć jabłka do końca i tak średnio co kwartał mi wyskakuje.
Reasumując: W pierwszej kolejności zakładam koszyk z pierścieniem segera a później próbuję włożyć jabłko czy probował włożyć koszyk bezpośrednio na jabłko?
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729284
z tego co kolega napisał wykonuje naprawę na aucie, napisałem że musi go wyjąć i wtedy naprawić w treści mojej wiadomości jest napisane żeby nasmarował smarem białym
chyba że nie rozumiem jego problemu?
pozdrawiem M
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729285
pozdrawiem M
Spokojnie, zrozumiałem.
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729286
najpierw koszyk na jabłko (musi kliknąć) potem całość wkładamy  w aluminiowa belkę
jak wkładasz całość do belki to tez musi kliknąć
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729287
ok i na końcu pierścien segera
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729288
jak kliknie to jeszcze nie koniec bo musisz jeszcze te zabezpieczenia wcisnąć na woje miejsce też klikną
tak, seger również musi być
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729289
O których zabezpieczeniach mówisz, widać je na zdjęciu? Możesz zaznaczyć ?
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729290
ciezko o przelac na słowa lub zaznaczyć na zdjęciu udostępnie ci filmik kolegi  po fachu tam powinno byc pokazane wszystko o czym mówie
https://www.youtube.com/watch?v=ChalizDFnc4
https://forum.opel24.com/topic/91550-opel-corsa-b-10-wybierak-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/2/#findComment-729291
