Gość losiuu Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Cześć, Mam problem z Grzaniem świec żarowych w swoim Oplu tj. Po przekręceniu stacyjki kontrolka świecy żarowej miga - silnik kręci ale nie odpala. Po podaniu na świece żarowe napięcia bezpośrednio z akumulatora auto odpala, a gdy się rozgrzeje działa bez problemu. Po Kabelkach znalazłem Przekaźnik GM 90 336 849 on może być przyczyną. czy macie jakiś pomysł jak go Sprawdzić czy działa ? gdzie powinno być napięcie na kostce lub co zewrzeć by podgrzać świece na krótko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogoes Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 (edytowane) No to zacznij od sprawdzenia bezpieczników, tak przeglądając na szybko net, to bezpiecznik nr6 (25A) w skrzynce w komorze silnika... chociaż jak masz instrukcję, to sprawdź, bo nie mam pewności. Przekaźnik, który podałeś, to też dziwny, bo wg katalogu EPC, przekaźnik świec żarowych w silniku 2,3TD ma inny numer GM (spójrz na screen). Edit: Ściągnąłem instrukcję obsługi i jednak wg tej instrukcji bezpiecznik, który Ci podałem jest od pompy paliwa w silniku benzynowym, także nie wiem, gdzie, czy w dieslach jest od świec żarowych, czy trzeba go szukać gdzie indziej. Dorzucam screeny z instrukcji (jakość pod psem) Edytowane 6 Stycznia 2021 przez bogoes dodanie tekstu i zdjęcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losiuu Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Dzięki Sprawdziłem ten bezpiecznik co był za modułem 90 376399 - był przepalony ale wymiana nie pomogła. Gdy zdjąłem moduł 90 376 399 w jednym miejscu było napięcie bez zapłonu w innym pojawiło się napięcie po zapłonie, więc do tego momentu jest raczej OK. poszukam tego modułu i wymienię mam nadzieje, że ożyje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Więc teraz czas sprawdzić czy z pinu G1 i G2 wychodzi napięcie na świece No i wypiąłbym wtyczkę od czujnika temp. płynu i sprawdził czy świece dostają grzanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losiuu Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Gdzie znajdę pin G1 i G2 oraz gdzie znajduje się Wtyczka od czujnika temperatury ? Rozumiem, że po wyjęciu wtyczki czujnika idzie sygnał, że jest mróz i trzeba grzać świece Zdjęcie poglądowe spod maski dla ułatwienia wskazań Czy znacie zamiennik do GM 90 376 399 ? bo takowego nie mogę nigdzie znaleźć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 4 minuty temu, losiuu napisał: Rozumiem, że po wyjęciu wtyczki czujnika idzie sygnał, że jest mróz i trzeba grzać świece Tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losiuu Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Czy dobrze rozumiem, że jeśli rozewrę zaznaczone piny a przyczyną jest czujnik temperatury nie przekaźnik to powinno sie pojawić napięcie na G1, G2 i świece powinny zacząć grzać. Tylko w którym miejscu to rozpięć jak Przekaźnik zamknięty. Ewentualnie można by na wtykach od czujnika temperatury zmierzyć rezystancje, Jaka powinna być rezystancja czujnika ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Nie .Najpierw dopnij do tych pinów przewody luźne. Ot tak odizolowane na długości ok 10 cm i owiń go wokół tego pinu. Wsadź ten przekaźnik w siedzenie . Podepnij miernik do jednego z nich i do masy i mierz czy wychodzi prąd na świece. Z drugim tak samo. Jezlei nie będzie wychodził to wypnij wtyczkę z czujnika temp. płynu i sprawdź czy wtedy będzie wychodził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losiuu Opublikowano 6 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2021 Ok dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość losiuu Opublikowano 8 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2021 Adam Prąd nie wychodzi po zdjęciu czujnika Temp także nie wychodzi. Odpiąłem to w zaznaczeniu. Podałem bezpośrednio napięcie z akumulatora na kostkę w miejsce gdzie wchodzą Piny G1, G2 Więc podejrzewam że padł ten przekaźnik GM 90 376 399 - problem w tym, że nie jest on nigdzie dostępny ktoś zna jakiś zamiennik czy pozostało mi szukać używek z dezelowanych frotek ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91587-frontera-a-23td-brak-zasilania-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych/#findComment-729819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
