Gość Galsoon Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 (edytowane) Witam mam problem wczoraj wywaliło mi check i wypada zapłon błędy 030201 017011. Świece wymieniłem i dalej to samo czy to jest cewka do wymiany i jaką najlepiej zakupić? Opel Astra h 1.8 xer na gazie 1kkm zrobione. Edytowane 16 Stycznia 2021 przez Galsoon   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Gaz do regulacji Nie mówiąc o tym że nie za bardzo się do gazu nadaje ale dla tego polecił bym sprawdzenie luzów zaworów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Galsoon Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Na benzynie to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 No to świece do sprawdzenia , luzy zaworów też bym sprawdził. Oraz sprawdzenie poprawności wykonania instalacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Na benzynie to samo. OK A za pół roku napiszesz, czemu nie ma kompresji na jednym cylindrze. Nie ma się kasy na paliwo, to sie MPK jeździ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Galsoon Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Świece raczej dobre więc luz zostaje do sprawdzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Świece raczej czy dobre? Najpierw sprawdź a potem pisz. A sprawdzić to prosto . Podmień miejscami świece i zobaczysz czy znowu na tym samym cylindrze będzie wypadanie Myślę że gazownik nie wcisnął Ci świec do LPG. Rozumiem że przed założeniem LPG wszystko było w porządku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Galsoon Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Tak wszystko było w porządku przed założeniem instalacji dopiero wczoraj zaczął zapłon wypadac. Świece dziś wymieniłem i nic się nie zmieniło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Popsułeś na własne życzenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozwiązanie Marcin 83 Opublikowano 16 Stycznia 2021 Rozwiązanie Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2021 Sprawdź cewke , to nic nie kosztuje a da pogląd na dalsze kroki. Nie potrzebujesz wyspecjalizowanych narzedzi, wykrecic swiece, kawalek przewodu na mase i wizualnie zobaczysz czy gdzies nie brak iskry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91651-wypadanie-zap%C5%82onu/#findComment-730183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
