Błąd 3977 opel vectra c 3.0 2008r
Witam. Jeszcze w sobotę wszystko było w porządku nic się nie działo. Trochę u nas przymroziło do jakiś -20 stopni i chciałem odpalić auto (nie ladowalem Aku przed zima) po jakiś 30h od ostaniej jazdy i od razu wyskoczył błąd na desce samochód z kluczem który cały czas miga. Ladowalem Aku sprawdzałem go na stacji i niby ok bezpieczniki poprzerzucalem jeden na drugi nie wszystkie ( nie wiem który jest od immo)  Po podłączeniu pod kompa wyskoczyły błędy: ELEKTRONICZNY MODUŁ STERUJĄCY PRACĄ SILNIKA, OTRZYMANY BŁĘDNY IDENTYFIKATOR  ŚRODOWISKA, STAŁE  Kluczyk niby wyszukuje na komputerze.
Edytowane przez Krisuu
https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/
Czym to było czytane ?
Jakie jeszcze inne błędy są?
Spróbowałbym psiknąć do wtyczek sterownika silnika sprayem do poprawienia kontaktu
Jeżeli to nie pomoże to powinno się zrobić programowanie Techem
https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730361
Według Tisa trzeba przeprogramować sterownik.
Ale jak pisałem mogą być jakieś braki styków na sterowników.
Ale przeskanował bym Viki Tecem lub Opcomem
https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730364
Adam.....Skad masz Tisa? Jesli nie jest to wielka tajemnica
https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730369
Z Cho...a
Szukaj V116.0D-05/2011
Godzinę temu, Krisuu napisał:
Cim w takim razie na pewno odpada?
Nie powiem Ci czy odpada bo nie wiadomo dokładnie jakie są jeszcze błędy .
Delphi nie wiem czy wszystko dobrze czyta w Oplu
https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730370
