Gość Krisuu Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Witam. Jeszcze w sobotę wszystko było w porządku nic się nie działo. Trochę u nas przymroziło do jakiś -20 stopni i chciałem odpalić auto (nie ladowalem Aku przed zima) po jakiś 30h od ostaniej jazdy i od razu wyskoczył błąd na desce samochód z kluczem który cały czas miga. Ladowalem Aku sprawdzałem go na stacji i niby ok bezpieczniki poprzerzucalem jeden na drugi nie wszystkie ( nie wiem który jest od immo) Po podłączeniu pod kompa wyskoczyły błędy: ELEKTRONICZNY MODUŁ STERUJĄCY PRACĄ SILNIKA, OTRZYMANY BŁĘDNY IDENTYFIKATOR ŚRODOWISKA, STAŁE Kluczyk niby wyszukuje na komputerze. Edytowane 19 Stycznia 2021 przez Krisuu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Na pewno taki numer błędu? Sprawdź baterię w pilocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krisuu Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Błąd b3977. Wymieniłem baterie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Czym to było czytane ? Jakie jeszcze inne błędy są? Spróbowałbym psiknąć do wtyczek sterownika silnika sprayem do poprawienia kontaktu Jeżeli to nie pomoże to powinno się zrobić programowanie Techem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krisuu Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 DELPHI 2015 Release 3. Pokazywało jedynie błędy z elektryka o których już wiedziałem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Według Tisa trzeba przeprogramować sterownik. Ale jak pisałem mogą być jakieś braki styków na sterowników. Ale przeskanował bym Viki Tecem lub Opcomem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krisuu Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Cim w takim razie na pewno odpada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 83 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Adam.....Skad masz Tisa? Jesli nie jest to wielka tajemnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 19 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2021 Z Cho...a Szukaj V116.0D-05/2011 W dniu 19.01.2021 o 19:23, Krisuu napisał: Cim w takim razie na pewno odpada? Rozwiń Nie powiem Ci czy odpada bo nie wiadomo dokładnie jakie są jeszcze błędy . Delphi nie wiem czy wszystko dobrze czyta w Oplu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91662-b%C5%82%C4%85d-3977-opel-vectra-c-30-2008r/#findComment-730370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
