Corsa D 1.4 100 KM szarpnięcie przy odpalaniu
Poduszki na silniku skrzyni? Jakiego rodzaju szarpniecie? Na jałowym lub przy gaszeniu tez szarpie? Przy mocniejszym dodaniu gazu?Wrozenie z fusów troszke
https://forum.opel24.com/topic/91713-corsa-d-14-100-km-szarpni%C4%99cie-przy-odpalaniu/#findComment-730893
  • 2 tygodnie później...
Ok, po obserwacjach. Poduszki raczej ok, bo przyspieszanie, raptowne manipulowanie gazem tego nie powoduje. Ze sprzęgłem i bez zachowuje się tak samo. Zauważyłem dodatkowo, że na postoju potrafi szarpnąć tak jakby odłączało cylinder? Może jakaś Cewka? Chyba częściej przy większym obciążeniu prądem (grzanie itp) to podobno bolączka tego modelu? Swiece wymienione 10 tys km temu.
https://forum.opel24.com/topic/91713-corsa-d-14-100-km-szarpni%C4%99cie-przy-odpalaniu/#findComment-731718
Sprawdził bym napinacz od rozrządu i ciśnienie oleju
Tam masz już KZFR i poczytaj o sitkach na zaworkach od nich
https://forum.opel24.com/topic/91713-corsa-d-14-100-km-szarpni%C4%99cie-przy-odpalaniu/#findComment-731721
A14XER ma zmienne fazy rozrządu? Nigdzie o tym nie piszą. Raczej Sam tego I tak nie będę ogarniał tylko chce jakichś wskaowek, żeby mechanik nie wpuścił w maliny.
https://forum.opel24.com/topic/91713-corsa-d-14-100-km-szarpni%C4%99cie-przy-odpalaniu/#findComment-731722
Możliwe - tu bym sprawdził - https://opel.7zap.com/pl/car/s07/e/3/36-0/
https://forum.opel24.com/topic/91713-corsa-d-14-100-km-szarpni%C4%99cie-przy-odpalaniu/#findComment-731733
Piszą tylko trzeba poszukać.
Jak będzie chciał i tak wpuści Cię w maliny.
Po pierwsze żaden mechanik nie lubi ludzi wymądrzających się ,a braki wiedzy zauważy szybko.
A wtedy spławia takiego klienta który nauczony poradami z forum będzie mu mówił co ma robić.
Po drugie to i tak może wcisnąć kit z tym co do wymiany.
Zostaje tylko liczyć na jego uczciwość a szczególnie wiedzę.
https://forum.opel24.com/topic/91713-corsa-d-14-100-km-szarpni%C4%99cie-przy-odpalaniu/#findComment-731735
