Zablokowały mi się kompletnie prawe tylne drzwi. Centralny je otwiera (dziubek idzie do góry), ale drzwi są dalej zablokowane. Udało mi się zdjąć boczek, jednak nie wiem co trzeba pociągnąć/nacisnąć w zamku, aby otworzyć drzwi. Proszę o rady.
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/
Idzie tam takie cięgło z klamki do zamka i trzeba je pociągnąć i wtedy może się otworzy. Teraz jest taka kwestia, nikt tam blokady dziecięcej nie wciskał na zamku? Czy owa w ogóle się znajduje, nie wiem? Jak był mróz mogło zmrozić zamek albo drzwi całe do uszczelki. Otworzyć można jednocześnie od wewnątrz i zewnątrz we dwie osoby albo przy opuszczonej szybie samemu. Kiedyś tak w Hondzie Civic miałem, kilka razy próba jednocześnie dwie klamki, czasem po kolei i otworzyły się. Jak rozebrałeś i dalej nie wiesz co robić to wyślij zdjęcie jak to wygląda może ktoś podpowie innym sposobem, może wystarczy że auto się nagrzeje i drzwi zadziałają. Nie polecam myjni jeśli nie są przesmarowane uszczelki, bo może być problem z otwarciem.
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/#findComment-731008
Drzwi nie da się otworzyć również z zewnątrz, więc blokada dla dzieci nie jest włączona. Problem z drzwiami był przed zimą, więc to też nie mróz. Cięgno od klamki ciągnąłem i też nic...
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/#findComment-731009
Musisz popatrzyć czy ciegno nie spadlo  z zatrzasku w zamku.
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/#findComment-731012
Też patrzyłem. Cięgno jest na zatrzasku, nawet sam zatrzask da się poruszyć, a drzwi nawet nie drgną... Zablokowane na amen, a przy zamkniętych drzwiach nie ma jak się dostać do zamka :(
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/#findComment-731014
Klep dłonią w okolicach klamki po blasze rownoczesnie cały czas klamkujać. Chyba ze juz próbowałes tej opcji
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/#findComment-731015
A jak drzwi otworzyłeś?
https://forum.opel24.com/topic/91722-zablokowane-tylne-prawe-drzwi-corsa-c-12-benzyna/#findComment-731601
