Gość Gasin1990 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Witam mam problem z odpalaniem mojego Opla Meriva b 1.4 120 w gazie z rana trzeba trochę pokręcić później klika sekund chodzi nie równo i wszystko wraca do normy po ponownym odpaleniu wszystko jest dobrze świece wymienione na nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Przejedź na samym Pb ze 100 km i sprawdź czy będzie dalej problem. Możesz też sprawdzić jakie masz ciśnienie paliwa przy rozruchu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gasin1990 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Jutro się przejadę   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Tak na zimę warto wcześniej wymienić filtry od gazu i od paliwa. Przy mrozach w niskiej jakości gazu odkłada się taki gęsty szlam, zawsze trochę gazu zostaje na filtrach i przewodach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gasin1990 Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Filtr od gazu wymieniany w listopadzie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WariatPSM Opublikowano 6 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2021 Bardzo dobrze, to na razie spróbuj porady Adama. Jak nie poskutkuje to pisz, ktoś może podsunie rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gasin1990 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Po przejechaniu ok 30 km temp na dworze - 5 na samej benzynie prędkość ok 100 km/H włączył się wentylator temp pokazuje w samochodzie 90 stopni   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 A nie włączył sie bo masz klimę włączoną?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gasin1990 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Tak klima włączona ale nie za szybko się włączył przejechałem dzisiaj ok 60km zobaczymy czy pomogło rano dopiero za 3 razem odpalił   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 7 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2021 Ople mają tak chyba że klimy nie włączy gdy jest na minusie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
