Ciężkie odpalanie opel Meriva b 1.4 120
Gość Gasin1990
Witam mam problem z odpalaniem mojego Opla Meriva b 1.4 120 w gazie z rana trzeba trochę pokręcić później klika sekund chodzi nie równo i wszystko wraca do normy po ponownym odpaleniu wszystko jest dobrze świece wymienione na nowe
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/
Przejedź na samym Pb ze 100 km i sprawdź czy będzie dalej problem.
Możesz też sprawdzić jakie masz ciśnienie paliwa przy rozruchu
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/#findComment-731458
Tak na zimę warto wcześniej wymienić filtry od gazu i od paliwa. Przy mrozach w niskiej jakości gazu odkłada się taki gęsty szlam, zawsze trochę gazu zostaje na filtrach i przewodach.
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/#findComment-731463
Bardzo dobrze, to na razie spróbuj porady Adama. Jak nie poskutkuje to pisz, ktoś może podsunie rozwiązanie.
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/#findComment-731471
Gość Gasin1990
Po przejechaniu ok 30 km temp na dworze - 5 na samej benzynie prędkość ok 100 km/H włączył się wentylator temp pokazuje w samochodzie 90 stopni
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/#findComment-731513
A nie włączył sie bo masz klimę włączoną?
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/#findComment-731517
Gość Gasin1990
Tak klima włączona ale nie za szybko się włączył przejechałem dzisiaj ok 60km zobaczymy czy pomogło rano dopiero za 3 razem odpalił
https://forum.opel24.com/topic/91783-ci%C4%99%C5%BCkie-odpalanie-opel-meriva-b-14-120/#findComment-731520
