Albercik Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Dzięki @waldek2020 popróbuję po południu Carpassa mam oczywiście, tylko nie wiem czy użyć oryginalnego od auta czy tego, który przyszedł z nowym sterownikiem silnika, ale na logikę wydaje mi się, że oryginalnego trzeba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 No dobra, byłem, grzebałem, nawet skasowałem wszystkie klucze i lipa. Mój stary kluczyk koduje bez problemu, ale nowego nie chce. W Immo mam takie błędy: B3060-00 Transponder ID invalid B3077-00 Wrong Transponder Type detected Czyżby błąd B3077 mówił mi, że auto nie zagada z tym transponderem, który jest w kluczyku? Jeśli tak, to czy mogę wymienić sam transponder (i ewentualnie wie ktoś jaki byłby właściwy)? Z góry dzięki i przepraszam, że tak Wam truję, ale zależy mi by mieć dwa kluczyki (na wszelki wypadek)...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Pamiętam, że jak kupowałem do siebie, to kupowałem kluczyk pod astrę. Może tu jest błąd - w zakupie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 46 minut temu, ja37 napisał: Może tu jest błąd - w zakupie? No mój tez jest niby do Astry... Ciekawe czy pilot będzie działał. Jeśli tak, to wystarczy transponder wymienić, nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2024 Astra nie ma pestki, wymienia się całą elektronikę kluczyka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mery 11 Opublikowano 11 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2024 18 godzin temu, Albercik napisał: Hejka, Mam tylko jeden kluczyk do Corsy D. Kupiłem drugi. I tutaj mam pytanie, bo przestudiowałem kilkanaście tematów (zarówno tu, na Forum, jak i na innych forach) i nie mam do końca jasności. Czy mogę dodać nowy kluczyk do immo, czy muszę najpierw skasować wszystkie klucze i dodać nowy? Nowy kluczyk jest Delphi, wygląda na oryginalny (choć podejrzanie głośno klikają przyciski centralnego; z autem miałem prosty kluczyk z przyciskami, nowy to scyzoryk). No i czy wystarczy grzebanie w module Immo, czy muszę też grzebać w ECU czy zegarach? Różne źródła różnie podają i już głupi jestem od tego czytania... Dzięki, Tomek Kluczyk kupiłeś od innego auta używany? Na pewno. Dodanie kluczyka nic nie da. Trzeba zalogować car pasem auta. Potrzebny nowy transporter, jak się nie mylę to taki Pcf7941 i aby miał 433Mhz do centralnego zamka. Czyli cała płytka z elektroniką nowa. Logujesz i dopiero potem dopisujesz. Nigdzie nie grzebiesz ani w ecu, ani w zegarach.Wchodzisz w imobilajzer i programujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Albercik Opublikowano 12 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2024 W dniu 11.04.2024 o 04:27, Mery 11 napisał: Kluczyk kupiłeś od innego auta używany? Na pewno. Zonk. Nówka-surówka W dniu 11.04.2024 o 04:27, Mery 11 napisał: Potrzebny nowy transporter, jak się nie mylę to taki Pcf7941 i aby miał 433Mhz do centralnego zamka. Taki dokładnie ma. Sprawdzony czytnikiem w punkcie dorabiania kluczy. Zarówno stary kluczyk, jak i nowy mają dokładnie te same transpondery. W dniu 11.04.2024 o 04:27, Mery 11 napisał: Wchodzisz w imobilajzer i programujesz. Stawiam, że coś mój OpCom od majfrendów nie daje rady po prostu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/91839-corsa-d-12-b%C5%82%C4%85d-kluczyka-programowanie-modu%C5%82%C3%B3w-op-comem/page/2/#findComment-805732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
